Пламя.
Подскажите чайнику, в какой проге можно пламя анимированное нарисовать. Нужно, чтобы это пламя зацикленным было, поэтому оно должно начинаться и заканчиваться на одинаковых кадрах. Заранее спасибо.
Ну если не заморачиваться с поиском плагинов и прочих приблуд, то вполне можно использовать 3ds Max.
Делай так:
Create panel>Helpers >Atmospheric Apparatus from the subcategory list.
Выбираешь, например, SphereGizmo
Modify
Add>Fire Effect
Выделяешь его>Setup
Всякие настройки, цвет, анимацию делаешь в этом Setup, а вот цикличность можешь легко задать в Curve Editor.
_________________
А вообще-то здесь двухмерные программы обсуждаются. Тебе на рендер.ру нужно. Там и объяснят.
Я и спрашиваю про двухмерное пламя, неохота с максом возится:)
Дак пламя на «выходе» будет самым настоящим двухмером. Можно, например, сделать не видео, а секвенцию из отдельных картинок и дожимать их уже в ImageReady.
Так что дорога тебе в Макс, самый быстрый способ (имхо).
Хотя, чисто теоретически, пламя можно сделать ручками в Корел ФотоПэинт. Там как раз шаблоны огня есть, ну и поддержка анимации. Но долботня будет неслабая…
