Плакат А1
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 25 авг 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Люди. Как же мне создать приличный плакат формата А1. Ведь это же полиграфия, ставлю 250 dpi и комп виснет. Помогите!
    Может формат меньше сделать? Или при печати будет плохой результат?
  3. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    <Люди. Как же мне создать приличный плакат формата А1. Ведь это же полиграфия, ставлю 250 dpi и комп виснет. Помогите!
    Однозначно — впервую очередь узнать, где будут печать, на чем будут печатать, офсет, цифра или плоттерная печать,требования к файлу.
    А если комп виснит от 400М, или комп на помойку, или если нормальный, к примеру пень 4, искать косяки софта
    Похоже в стоимость работы следует включить покупку нового компьютера
    Н! спасибо за совет, но заказчик как-то не взбодрится думаю, ему подешевше, да побыстрее подавай.
    хм... а может стоит изменить Шопу с Корелом, супер-эффектов в работе практически нет: пара шрифтов и фотка навороченая. а мне ещё и щит 3х6 делать. А компик жалко свой. Наверно перейду в Корел - попробовала, вроде лучше пашет. А при печати фотоизображение не будет стрёмненьким?
    если А1: в Шопе делаешь такой размер фотки какой тебе нужен, разрешение 300 дипиай....сохраняешь в формате Tiff...можно включить сжати LZW но могут быть геморои с совместимостью, хотя это и маловероятно...далее импортишь фотку в Corel...размещаешь её там...накидываешь нужный текст...далее текст в кривые, от всех эфектов избавиться (упростить или растеризовать)...это если печать будет с Corelа...дальше по желанию сохраняешь в Eps или в CDR...желательно версии поменьше...9 например...или более предпочтительный вариант...делаешь Tiff файл...естественно с нужными тебе размерами...
    если 3x6: то же что и с А1...только макет делаешь 1 к 10, т.е. в 10 раз меньше чем он будет на самом деле
    естественно сделаную в Фотошопе фотку, очень желательно в Corel не увеличивать...если выделить фотку в Corelе внизу на панельке увидим её характеристики....должно быть CMYK 300x300 dpi
    спасибо!
    А ещё меня раздражает, что при изготовлении требуют 3х6м в натуральную величину, а если в 10 раз меньше?... Не знаю...
  9. Guest
    если в натуральную величину....то хватит 50-100 dpi...а то и меньше...спросить надо там где всё это чудо печататься будет...
  10. Guest
    по-поводу 50 точек загнули - это разрешение для банера на улицу.
    для А1 150-200 точек норм разрешение при условии отсутствия мелкого текста, если таковой присутствует рекомендую делать 200-250 точек.
  11. Guest
    R: 50 точек...это было про 3x6м
Модераторы: Mic Nau
