Плагин LBrush. Поделитесь опытом
whirl
Вобщем нашол я плагин LBrush, выкачать смог только версию с 30 дней бесплатного пользования.
Я так понял это для анимации литца, ну и всего чего только можна. Хотелось бы узнать может кто-то уже ее юзал? Поделитесь опытом. Нашол я ее тут ...www.lbrush.com.
demitau
Это ZBrush втроенный в макс + какой-то хитрый морфинг. Нужно для скульптинга - это что-то вроде лепки модели из пластилина, применяется для доп. детализации модели в основном, но есть люди которые и с нуля могут таким способом создавать красивые вещи. Но в максах меньше девятки(в нём вроде должно быть шустрей, но сам не пробовал) такие вещи сильно тормозят ибо нужно много поликов а макс начинает тормозить уже на лимоне.
OAKmaden
Ну с ZBrush они точно не родственники - родители у них точно разные :). Сам участвовал в разработке.
Это первый релиз - так что глюки будут.
Информацию не сочтите за рекламу - ведь софт на пост советком пространстве покупать не принято :(. Так что реклама в какой то мере - нонсенс
фразу типа "five hundred words" можно анимировать всего с помощью 18 кейфреймов - то есть 1 кейфрейм на фонему - хотя может и более опытным аниматорам понадобится и меньше. Для создания кейфрейма нужно всего лишь кликнуть по нужному сватчу.
Кроме того есть возможность анимировать моргание (performance groups), улыбочки и тд всего лишь двигая мышей во вьюпорте.
+ можно создавать многослойную анимацию
LBrush не создает дополнительной детализации - то есть количесво полигонов не меняется. Но включает ряд инструментов для моделирования мимики.
То есть берешь морду лица присваиваешь LBrush - с помощью инструментов создаешь таргетс для мимики - и потом быстренько анимируешь. Имея только модель на анимацию нескольких слов (включая моделирование таргетов) можно потратить всего 10-15 мин.
Хотелось бы услышать мнение о плаге. О фичес, а особенно о багах.
Если возникнут вопросы - спрашивайте.
Инсталяция весит 32 мб - многовато.
В ней
плагин - модификатор LBrush + карта LMap (карта может быть использована для создания морщин или чего-то еще) для 7, 8 и 9 макса
доки - есть мувики - даже без знания языка посмотрев только мувики можно разобраться
семпл сцена - глова + готовые таргетс
триал 30 дней
Demonbal
хм - - интересный плагин - - - очень прост и удобен - - хотелось бы такой на халяву всётаки :) - - -
OAKmaden
хе хе - цена конечно не маленькая.
Ожидается так же версия для Mаи
Djonc
Прошу прошения подскажите плиз поставил LBrush по инструкции у меня 9 макс открываю прилагаемую сцену а в ней тока голова в едит меш и ни какого присутствия нового плагина
OAKmaden
хм - странно.
скачаю свежую инсталяцию, поглядим.
LBrush модификатор должен находиться поверх EditableMesh в стеке модификаторов.
Какой размер файла scenes/LBrush/head.max ? Должен быть около 20мб.
Не было ли сообшений при открытии файла типа "Missing Dlls"?
А вообще присутсвует ли LBrush в списке модификаторов? Если, например, поптаться его присвоить сфере?
Если вам удалось его найти, какая версия и буилд в About?
OAKmaden
вы долны увидеть вот что на вкладке модификаторов (картинка)
fybvfnjh
1 было бы не лишне иметь возможность редактирования только одной половины лица(например - левой)
с последующим копированием изменений на правую сторону
2 неудобно переключаться между режимами кисти(вращение, смещение и тд) - приходиться каждый раз обращаться в палитру при этом теряется выделение группы вершин которые надо не только повернуть но и сместить(например)
- может горячие клавиши предусмотреть или выпадающее меню
OAKmaden
Cool,
в v2.0 есть feature 'Symmetry' которая производит симметричное действие кисти относительно плоскостей X, Y, Z (object space)
скоро в v.2.0.10 должна быть feature 'Freeze weights' (заморозить вес) - выделение не снимается если нажата клавиша CTRL
а еще не лишне было бы иметь галочку - выделить ближние полигоны
не совсем понял относительно этого. Есть 2 инструмента Expend/Reduce Selection в группе 'Selection Masks' (rollout 'Sculpt')
OAKmaden
новые возможности версии 2.0.8 (сейчас доступна) для 3dsmax 8, 9, 2008 (32 и 64 бит)
1) 9 новых инструментов (Brush Tools: Push, Pull, Pinch, Stretch, Paint Smooth, Paint Sharpen, Paint Blend, Smudge, Flatten) от инструментов которые были в первой версии отличаются тем, что оказывают действие на вершин которые попадают в поле действия кисти во время ее движения в то время как Sculpt Tools действуют на вершини захваченные во время нажатия мыши.
2) Возможность симметрии для всех 15 инструментов
3) Добавлены 'Brush Patterns' - кисть Brush Tools можно заполнить маской (графический файл)
4) Добавлена возможность переименовывать фонемы.
5) Изменен workflow записи анимации для Performance Groups. Добавлена кнопка REC для ясности.
7) Добавлена би-кубическая интерполяция для Perfromace Groups Keys.
8) Используется встроенный рейтрейсер для более быстрого трекинга кисти по поверхности объекта.
9) Изменен Save/Load, сцена занимает на 50% меньше места
10) Добавлена поддержка для планшетов Wacom - нажим пера
11) Произведена оптимизация - можно работать с объектами в 500к полигонов на более-менее нормальной скорости
12) 'Hide non selected' кнопка добавлена
13) сетевой рендеринг не требует лицензии
новые возможности версии 2.0.10 (скоро ожидается)
14) выравнивание паттерна по направлению движения кисти
15) встроенный рендеринг z-depth в паттерн кисти
16) Projective mode работы паттернов - картинка не заполняет кисть а проецируется на объект во время движения кисти, возможно так же задать тайлинг.
OAKmaden
в принципе очень просто.
Шаг1: присвоить модификатор LBrush к mesh (голова)
Шаг2: нажать кнопку Start Sculpt и с помощью любого из 15 инструментов полепить чего нибудь с мешем
Шаг3: (для анимации) загрузить то чего налеплено с таргет с нажав правую стрелку сватча. из любого сватча можно загрузить таргет для редактирования с помощью левой стрелки.
модно лепить выделенные части меша - например если вам надо подвигать нижнюю челюсть - выделите несколько гранейс помощью селекшн тул и потом расширить выделение на челюсть с помощью "Еxpand Selection Tool". После этого можно двигать только выделенную часть.
таким образом можно создать набор таргетов для анимации
Щаг4: анимация - де активируйте режим лепки. перемещаясь по timeline кликом по соотвествующему сватчу создавайте кейфреймс. для анимации слова "мама" нада 6 ключей (NEUTRAL - M - A - M - A - NEUTRAL). Можно загрузить звук для наглядности
http://nl.youtube.com/watch?v=O0SvM27tsQE
анимация лица лягушки в мувике сделана с помощью Lbrush
