Плагин FlashEx
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем kekeke, 26 сен 2006.
  1. kekeke
    kekeke Пользователь сайта
    Привет всем!!
    Вопрос у меня такой - в связи с тем, что профессия связана с вебом, юзаю синюю для своих целей, в частности для создания флеш-анимации.
    есть встроенный плагин FlashEx, от Маxon v.2.1.64, он экспортирует, есть настройки, одно НО - он подглючивает при экспорте, иногда вобще пустые кадры вставляет, иногда шейпы рубит топором.
    Кто подскажет, может есть где обновления для него или какие-то альтернативные методы экспорта анимации во флеш?
    Юзал Swift 3D, отличная вещь, но некоторые фишки (например анимация Sweep Nurbs) в ней невозможна, нужно пользовать именно анимацию в синьке.
    Помогите плз!
  2. штирлец
    штирлец Знаток
    Делаешь следующее. Сначала просто сцену в синей и её рендер
    в AVI с каким нибудь кодеком. Нук например синепак. Их море.
    Затем берёшь вот такую игрулину: Sorenson Squeeze 4.2 Compression Suite.
    Build 4.2.301.6 Эта игрулина выдаёт тебе следующее:
    1. MPEG-4 (.mp)
    2. Macromedia Flash Movie (.swf)
    3. Macromedia Flash Video (.flv)
    4. QuickTime (.mov)
    5. Windows Media Video (.wmv)
    6. RealMedia (.rm)
    7. MPEG 1/2 (.mpg)
    8. VP3 Audio (.mp3)
    При всём этом прога спрашиват какой формат тебе нужен, какой объём
    файла, цветовую гамму, какя связь у тебя - модем, DSL, ADSL, LAN и так далее.
    И оптимирует твой файл под это дело, под итернет. При этом качество просто
    высшее. Я делал ей флэшки с размером файлов по 20 - 45 кб. При этом
    цвет, качество изображеия и так далее, всё сохраняется.
    PS: Короче отпадная игрушка. Могу только посоветовать. То что
    я здесь перечислиль это мизер. Там функций этак раз в н-надцать
    поболее. Вплоть до того, что ты можешь в ней кромсать своё видео,
    накладывать эффекты как в Adobe AE или Premiere и так далее.
  3. glok
    glok Активный участник
    У меня была такая проблема, исправляется еще проще, делаешь в настройках вывода формат тарга в заранее выбранный каталог, вся анимация туда скидывается по кадрам, открываешь Flash, файл> вывести на стадию>указываешь файл ххх0001.tga>остальные флэш у тебя сам спросит, загрузить?>выводишь на swf: В результате никакой потери качества из-зи сжатия через фильму(AVI и др.) настройки публикаций наверняка сам знаешь на битмапы
    P.S. 500*500 dpi , 30 кадров = 50kB, но я думаю можно с потерей качества и большего добиться!
