плаг Lenscare
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем jenya shukie, 22 июн 2006.
Модераторы: Mic Nau
  1. jenya shukie
    jenya shukie Пользователь сайта
    Уважаемые,обьясните пожалуйста как создать эффект "глубины"с помощь плага Lenscare.у меня есть картинка,маска и собственно сам плаг... а как дальше это дело использовать??в меню плага есть поле Debth,но оно неактивно... .
  2. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    А что об этом говорится в документации к этому «плагу»?
  3. jenya shukie
    Depth of Field:
    When applying 'Depth of Field' the first thing you should do is to select the 'Depth Buffer' you want to use and adjust it.
    Photoshop: In Photoshop you need to open the filter with the desired depth image as selection.
    Once you have the depth buffer adjusted you should switch the 'show' parameter to 'iris' output and adjust it to your needs using the 'Iris' sub topic. If you feel that the footage needs highlights or some areas a brightness boost, you should switch 'show' to 'highlight selection' and select the desired areas in the 'Highlight Selection' sub topic.
    Now you are ready to adjust the dof itself. Before switching 'show' to 'normal blur' it makes sense to decrease resolution for preview because dof can be very slow with the 'wrong' settings. Normal plugins usually take 4 times longer to calculate a image with doubled resolution. Due to its complexity, this is not true for dof. Doubling the resolution increases dof render time roughly by a factor of 8!
    ВРОДЕ ВСЕ ПРОСТО,НО ЧТО ЗНАЧИТ "... the first thing you should do is to select the 'Depth Buffer' you want to use and adjust it."???
    ЕСЛИ ПРОСТО ВЫБРАТЬ КАРТИНКУ БУДУЩЕЙ МАСКИ И ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР,ТО ПОЛЕ DOF ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕАКТИВНО.ПРОБОВАЛ СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ СО СЛОЯМИ,ГДЕ ОДИН СЛОЙ МАСКА,А ДРУГОЙ САМА КАРТИНКА-ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ.НЕПОНИМАЮ
  4. jenya shukie
    НЕЧТО ПОДОБНОЕ ЕСТЬ УЖЕ ВСТРОЕННОЕ В ФОТОШОП,НАЗЫВАЕТЬСЯ LENS BLUR,НО ТОЖЕ НЕ ЯСНО КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТОТ ЭФФЕКТ К ИЗОБРАЖЕНИЮ ЧЕРЕЗ МАСКУ???
  5. Shlyapa
    Во-первых, не надо так орать.
    Во-вторых, если даже Lens Blur не понятен, то…
  6. NY152
    NY152 Пользователь сайта
    вроде как все доходчиво и понятно — надо загрузить depth buffer как выделение и применить эффект.
Модераторы: Mic Nau
