Пятно
Ilienko Roman
День добрый, у меня вот какой вопрос, прои использовании omni для освещения помещения, на стене получается очень яркое световое пятно как его убрать или может воспользоваться другим осветителем?
Ilienko Roman
нет надо осветить именно эту стену но равномерно, без этого дурацкого пятнв
если омник освещает что-то в сцене и должен находится именно там, где он сейчас расположен, то стено надо эксклюд, а потом сделать еще источник света, который инклюд только стену и уже именно вторым источником света настроить освщенность стены
можно также уменьшить яркость омника, а материалу стены добавить немного самосвечения.
Мефодий
Или можно использовать Lighht Tracer или Radiosity - тогда модель просчета будет физически корректна, соответственно о освещенность правильная. А если источник поставить фотометрический, тогда и люксы реальные можно получить. Правда, все это кушает ресурсы...
Еще чуть-чуть....
1. В материале задавить спекуляр, сделать неблестючим
2. В самом источнике - отключить аффект на спекуляр
