Пятна от металла
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Versatti, 13 апр 2011.
  1. Versatti
    Versatti Пользователь сайта
    При использовании материалов металла периодически возникают "грязные" пятна. Кто сможет подсказать как от них избавится. Как то пробовал покрутить сабдивы, но результатов не добился(( Буду признателен за помощь
    Макс 2010 x64, v-ray sp4
    Система Intel Core i7
    8гигов оперативы
    видюха zotac 1024MB (модель не помню)))
    Обновление сообщения автором
    13.04.2011 в 11:43
    вот разборчивее
      456,8 КБ
      151
  2. Григорьев Лев
    Григорьев Лев Знаток
    по моему дело вовсе не в параметрах машины....метал по умолчанию в максе идет с такой зернистой шумиловкой на метале..имхо у разработчиков такое понятие о поверхности металла..я как-то пробовал в настройках увеличить число этих точек или зерен поверхности как угодно ,помогает,но машина укакивается эту радость прощитывать...
  3. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Возможно, это пятна некачественной рефлективной каустики от металлических поверхностей. Снимите галочку "generate caustics" в свойствах всех металлических объектов.
  4. Сергей Николаев 56914
    Сергей Николаев 56914 Активный участник
    Мне кажется, всё дело в "Image sampler'е" а именно в фильтре который вы используете (слишком зашарплен) и в сабдивах Min\Max ( я бы сделал 1\8 или 2\6). Если вы не хотите менять Antialiasing filter, здесь поможет Clr thresh (который рядом с Min\Max) со значением 0,001 (но это в свою очередь увеличит время рендера) Лучший выход, это поменять фильтр и шарпить в постобработке. Вообще хорошо бы выложить ваши настройки рендера, если не поможет.
