pixel aspect или еще что то
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем verter, 5 май 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. verter
    verter Активный участник
    Значит так либо я совсем диградировал либо одно из двух
    до сегодняшнего дня все делал в хдв 1080
    сейчас же делаю в pal 16-9 pixel aspect 1,4587 весь проэкт заточен под это но когда севить начинаю выдает мне 4-3 1.094
    помогите отрендерить ниче не могу понять что я не правиль делаю !
    нужна сиквенция targa 16-9 pixel aspect 1,4587
    В чем может быть причина ? что не рендериться ?
  2. iLuso
    iLuso Знаток
    Кинь хоть что-нить глянуть, не видя композиции трудно сказать
  3. verter
    http://depositfiles.com/files/q9ccegiap
    Вот сейв
    http://www.youtube.com/watch?v=46oe8b-na8c
    вот как рендериться
    http://depositfiles.com/files/isay59tab
    вот видео
  4. verter
    ничего не могу понять почему 4;3
  5. verter
    Решил проблему сайзем конвертилв в 1440:1080p а потом обратно но это каряво до жути так быть не должно
  6. rozzza
    rozzza Знаток
    Откуда берется этот аспект?
    Как вы определили, что аспект сохраненной картинки 1.094?
    Если не обращать внимания на эти значения аспектов пикселя, то все получается верно, 720:576 с аспектом 1:0.73125, как вы задали в настройках формата кадра, соотносятся как 16:9.
  7. rozzza
    rozzza Знаток
    Если вы уверены, что вам надо именно это, то тогда вот:
      131,3 КБ
      82
  8. verter
    Я про аспект из premiere узнал ! Может стоит сменить монтажку ?
  9. verter
    сменил монтажку на канопус Там при открытии видео файла можно задавать аспект в ручную проблема решена Всем спасибо
  10. kIRr 15085
    kIRr 15085 Активный участник
    во лоадере фью, тоже можно задать аспект в ручную если что. =))
