pivot
Делаю равносторонний треугольник (из 3х кривых, а потом связываю). Но как пивот сделать точно в центр этого тр. ума не приложу, он постоянно куда-то смещен. Может подскажет кто как лучше сделать?
это само собой, я и говорю, что встает она не в центр, а где-то сбоку...
kivius
Может глупость скажу, а если подойти к вопросу чисто геометрически? Центр пересечения равностороннего треугольника, это центр пересечения его медиан, биссектрис или высот. Строишь доп. кривые, например биссектрисы. На центр их пересечения ставишь свой pivot.
zalexus
А если подойти к вопросу чисто прагматически?
Может он не равносторонний вовсе
kivius
Да нет, я не поленилась, построила треугольник, действительно пивот встает не там, не в его центре. А предложенным мною методом пивот оказывается там, где нужно. Единственное, что я просто все группировала, хотя не знаю, чем это может изменить ситуацию. :о)))
zalexus
Ах вот оно в чем дело :)))
Простите. Был не прав. Забираю свои слова обратно
Alex K.
Может такой способ подойдет ...(а иначе скрипт писать нужно)
берешь локаторы и снапиш к точкам (по углам) , выделяешь их , потом
к 4-му локатару Constrain > Point и по нему снапом выставляешь центр .
делаем поли цилиндер -> "polyCylinder1.subdivisionsAxis" ставим = 3 -> из ТопВью рисуем три ЕР-кривые (о 2-х точках) снап к вершинам цилиндра (V) -> затем аттачим их -> а потом пивот получнной кривой перемешаем в начало координат (X)
zalexus
Можно.
А можно и так
curve -d 1 -p 1 0 0 -p (cos(120*3.1416/180)) 0 (sin(120*3.1416/180)) -p (cos(240*3.1416/180)) 0 (sin(240*3.1416/180)) -p 1 0 0
Потом все остальное.
соответсвенно *3.1416/180 - это перевод из градусов в радианы
Интересно бы знать почему линейный круг ограничен 4-мя вершинами.
Тогда бы дело было за малым
проблема-то очевидная.. Команда центер пивот ставит пивот в центр баундинг бокса, поэтому пивот и оказывается смещенным... Если перед этим делались еще какие-то телодвижения с этим треугольником, то может оказаться. что пивот "сцентрируется" куда-то в Тму-Таракань...
Чтобы уж совсем не переводить из градусов в радианы, можно вспомнить, что медианы (а в данном случае они же высоты и они же биссектрисы) делятся точкой пересечения в отношении 1:2
Кстати, проблема вообще непонятная... А собственно, линейная окружность о трех точках и есть равносторонний треугольник...и центр у него там где надо...
(Предвосхищая возражения, число спанов 3 легко ставиться в чэнэл боксе после создания окружности)
kivius
#16
- Что такое "английский юмор"?
- Это когда один очень интеллигентный джентльмен говорит другому весьма уважаемому джентльмену нечто такое, чего не понимают окружающие. Именно это обоих и забавляет. :о)))
Третьим возьмёте? :о)))
#17
Строим NurbsCircle - Linear Degree, Sections - 3.
Никакого Center Pivot делать не надо.
Проверьте медианами и биссектрисами......
