pivot вращать как?...
Подскажите, как независимо от обьекта вращать (не перетаскивать- insert) pivot (направляющие). Заранее спасибо.
Ghostfly
В майе два пивота - один на вращение, другой на перемещение. Доступ к ним через atribute editor кажется...
спасибо, но в а-едиторе можно только перетаскивать pivot, а если я поворачиваю обьект, потом мне надо его масштабировать либо перемещать, и на правление пивота не совпадает с тем, кот. мне надо. Короче, как повернуть п. в нужное место?
в режиме выделения компонентов щелкни правой кнопкой на знаке вопроса и поставь галочку local rotation axes
теперь вращай эти оси как хочешь
буду признателен, если обьяснишь, какой знак вопроса, тот, что в status line? Там нету local roation axes.
точно, в статус лайн, когда включаешь режим выделения комонентов (а не обьектов) (клавиша Ф8 переключает с одного режима на другой), появляется черный знак вопроса.На нем и кликаешь правой кнопкой .Появляется выпадающее меню с 2 мя чек-боксами.Поставь крестик в 1. Если не поймешь- я тебе скрин-шоты сделаю :)
спасибо огромное! (скриншоты не надо ;) ) но я так изменяю только пивот rotate и trranslate.если я тебя окончательно не задолбал, скажи, как pivot scale тоже изменять?
хороший вопрос :)
там же есть кнопка (select by component type-pivots)
но как их вращать - я не знаю
Display>Component Display>Scale Pivots ... Select by component type ...
затем жмешь правой кнопкой на кнопку похожую на эту - ©
Незнаю, скейл все равно не вращается.
Я делаю так:
Вращаю объект целиком так чтобы оси вращения смотрели куда мне нужно.
Затем выделяю все вертексы объекта и вращаю обратно, в прежнее положение.
Можно также забить нужные значения в АтрибутЭдиторе.
У меня кстати есть еще один вопрос из той же серии.
Как переместить иконку и центр вращения кластера?
То-есть я создаю кластер и он автоматмчески устанавливается
в геометрический центр выделения.
А мне нужно вращать это выделение относительно совсем другой точки.
Центр вращения я настраиваю вышеописаным способом,
но иконка остается на том же месте.
Пока я не придумал ничего лучше чем забивать нужные значения в АЭ.
Но это сами понимаете, напрягает.
