Pivot в центр ?
Когда наиграешься вдоволь с вертексами объекта бывает нужно повращать его или смасштабировать целиком. При этом пивот оказывается чёрт знает где.
Есть такая кнопка - пивот в центр ? Можно по Альту переместить пивот, но как я понял - это временный пивот, так как когда переходишь в режим, скажем, вертексов и обратно, пивот снова в неудобном месте ?
Или как найти в хэлпе расскажите. Чёрт Ксюшный хэлп по F1- самый бездарный и неупотребимый из всех, что я видел.
А в своё время думал, что более глупого хэлпа чем в Майе быть не может :)
Давай попорядку, пивот выставляешь как любой обьект ручками после того, как выберешь в Select (справа) работу с Center. Или используешь полуавтомат, т.е Transform>Move Center to Boundary Box (это посредине обьекта), или самое хитрое - выделяешь точки (или одну точку), между которыми должен находиться пивот и Transform>Move Center to Vertices.
А описание сделано правильно - для тех кто ничего не знает перво-наперво нужно читать документацию, а F1 - если чего подзабыл. А в MAYE хелп оь документации ничем не отличается, и написаны одинаково бестолково.
