Пишу статью о MAXScript. Хотелось бы обсудить, что для вас важно и интересно!
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем HOT ICE, 11 июл 2008.
Модераторы: Savin Denis
  1. HOT ICE
    HOT ICE Пользователь сайта
    Трудно предугадать, что особенно будет интересно читателю в статье о MAXScript (хотя основной материал уже изложен). И имеет вообще смысл продолжать писать статью по данной тематике. Буду благодарен за любые предложения!
  2. 1acc
    1acc Знаток
    Напиши как смоделировать что-нибудь такое, что нельзя сделать ручками, типа молекулу днк или подобное. С частицами можно эффектный скрипт сделать.
  3. HOT ICE
    Думаю, нет смысла писать скрипт для создания ДНК как полноценного объекта в сцене, поскольку это можно сделать, не прибегая к MAXScript и воспользовавшись последовательно двумя модификаторами Twist, Lattice на объекте Plane. Теперь поэтапно:
    1) создаём обеъкт Plane (рис. 1);
    2) применяем Twist (рис. 2);
    3) применяем Lattice (рис. 3).
    В результате получаем часть ДНК (рис. 4). Что касается частиц, я подумаю, что интересного можно сделать с помощью MAXScript.
      13,6 КБ
      84
      10,9 КБ
      84
      20,6 КБ
      85
      34,6 КБ
      91
  4. 1acc
    1acc Знаток
    Это не молекула днк, а набор розовых шариков. К тому же не обязательно было понимать буквально. Тем не менее, если напишешь хорошую статью - проголосую :)
  5. Tertium Organum
    Tertium Organum Пользователь сайта
    имеет смысл рассмотреть глубинные механизмы - например, что каждый объект Box это не просто объект, а агрегат из объекта Box и ноды сцены. Или - о том как сущности перевязаны на самом деле и как можно гулять по дереву сцены, пропуская даммики, обращение к которым вызывает исключение. или - абстрактный подход к перечислению свойств объекта (например, вариант ctrl+c/ctr+v для макса)
    ну чтонть такое, нетривиальное
  6. HOT ICE
    2 Tertium Organum
    Идея с горячими клавишами мне понравилась, возьму на заметку. О глубинных механизмах, математических основах графики в 3d max часть материала уже написана. Что касается "даммиков" или "деревьев", я не особо понял, поясните, буду благодарен.
  7. HOT ICE
    Лично я считаю, что изучение MAXScript позволяет не только писать различные плагины, расширять инструментарий, автоматизировать часть действий, а также понять основы основ 3d-графики, поэтому имеет смысл изучать подобные языки сценариев.
