Physx для 3d max 2010
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Hector, 14 дек 2014.
  1. Hector
    Hector Активный участник
    Всем привет
    Что бы на моем max 2010 заработал Physx что именно нужно установить с сайта Nvidia https://developer.nvidia.com/gameworks-physx-overview ?
    Там много всяких загрузок )) что там драйверы а что плагины...
  2. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Вы разработчик и имеете у них учетную запись?!!!
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    в разделе загрузок выбери Max DCC plugin, я уж не знаю, пойдёт ли он такой старой версии, а драйверы по дефолту ставятся вместе с дровами видеокарты, если карта конечно НВидиа
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    хотя если подумать, всё это в Максе уже должно быть под названием MassFX...или он появился позже?
  5. Hector
    В том то и дело, что позже
  6. Hector
    Нееее )) у меня видюха квадра просто
  7. Hector
    Там есть плагин для 2010 , но там много еще что есть : PhysX: APEX SDK и т.д. Вот я хочу понять, нужен отдельный какой-то драйвер или нет
  8. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Только плагин. И человек, у которого есть ключик от замка. Можете, конечно , попробовать зарегистрироваться... (возможно все стало более лояльно).;)
  9. Hector
    Я зарегистрировался
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    SDK тебе не надо, это для разработчиков...
    Однако. мне интересно - в 2010 ещё Реактор? Если нет, значит, там уже должен быть Физикс, тогда он ещё не назывался МассФХ, я точно не помню, но что-то было
  11. Hector
    Красным помечен реактор, который был. А синим то, что появилось после установки PhysX плагина. Это то что мне надо ?
    А есть хелпы на русском ?
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    оно
    Значит, ещё реактор был...
    Твой физикс даже покруче МассФХ будет, просто я себе не рискну его устанавливать, там бывает конфликты возникают, однажды пробовал, и в результате не работало ни то, ни другое
  13. Hector
    А можно вопрос стразу в догонку ? Почему если я симулирую падение сферы на плоскость, то все нормально, а когда плоскость изогнута ( bend ), то сфера взаимодействует не с плоскостью, а с как бы объемом, в который эта изогнутая плоскость вписана ?
  14. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Потому что "философия" PhysX изначально объявляет разделение "графической" и "физической" сеток. Последняя и есть то что просчитывается!
    Установить "ясную погоду" можно следующим "заговором":
    Но, естественно, для падающих, летящих, кувыркающихся и т.д. и т. п. это колдовство не пригодно!
  15. Hector
    О как ! А это общая проблема для физ движков ? или только у этого ? просто как-то удивительно
    Спасибо кстати !
  16. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Точного ответа не дам - не знаю! Но исходя из того, что производительность рядового железа в среднем одинакова, можно предположить, что алгоритм "обрезания" заложен во всех движках, писаных для народа.
  17. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Вот, вроде бы, неплохой материал по теме (до конца не смотрел, но как бы все верно):
  18. Hector
    вот только если сделать мячик неровным, то при отскоках он ведет себя как идеально круглый (даже если физическая оболочка повторяет реальную) и только когда перестает прыгать, начинает наклоняться
  19. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Не понимаю сути вопроса. Отправной пример:
  20. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Не знаю файзикс, но на примере буллета в синьке скажу, там можно просчитывать любую форму объектов вместе с мягкой-твёрдой-констрейтс поверхности. Достаточно указав тип поверхности (дайнамик для сложной топологии, статик для лёгкой - для быстрого просчёта).
    добавить ветер\турбулэнс? По идее можно силу (форс) указать каждому объекту для начальной скорости... может в нодах где-то?
