Physical Camera+gamma 2.2+v-ray light+matte Shadows -помогите разобраться!
Решил попробовать вставить экстерьер на фото используя связку Physical camera+gamma 2.2+vray-light и столкнулся с проблемой, объект матте шадоу выходит под объектом черным!Может кто-то сталкивался с такой проблемой?И вообще возможно ли использование такой цепочки для вставки объкта на фото?Заранее спасибо.
asg
А можно чуть подробней про этот объект? А лучше скриншоты. Что значит черный?
Скриншота объекта уже нет-переделал освещение под стандартную камеру,а вот тестовая сценка найдется.Эксперементальным путем выяснил что матшадоу как-то некорректно работает с физкамерой (или я что-то упускаю), точнее вообще не работает план под чайником сделан объектом мате шадоу. В сцене установлена гамма 2,2, вид из физ камеры.Перехожу на стандартную камеру,снижаю мульты у источников света все нормализуется.
После того как появились проблемы с матшадоу объектом, попробывал использовать VRayMtlWrapper .Изменений никакаких,все тот же черный план.(((
Игорь Малиновский 55525
Если можно помогите с вопросом!
Вставляю 3д объект в фотографию. Настраиваю камеру(горизонт).Делаю материалы 1-стекло 2-vray mtl wrapper.
Настраиваю свет,тени (для v-ray) Все рендериться хорошо но КРОМЕ КАУСТИКИ ОТ СТЕКЛА!!
Тоесть объект реаалистично вписан в фотографию но нехватаает бликов от стекла
На простом материале кааустика рендериться а на vray mtl wrapper пропадает???
Alexen
Проверьте, включены ли у вас в настройках материала VrayMtlWrapper параметры - Generate caustics и Receive caustics
asg
Признаться с каустикой не очень и работал, как-то не было надобности. Просто предположение: попробуйте изменить значение Receive caustics на большее значение.
P.S. Нежелательно дублировать одинаковые вопросы в разных темах http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=634183#634183
