Photoshop&WinNT
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 23 окт 2000.
    Тут фотошоп по-русски писать отказался... Русификация НТ проведена полностью, всегда работало, а тут... Самое интересное, что Extensis PhotoGraphics пишет по-русски. Помогите, а то тут текстуру делать собрался и облом, все проверил, вроде в порядке. Помимо локализации, использую:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
    "DEFAULT"=dword:000000cc
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
    "Arial,0"="Arial,204"
    "Courier New,0"="Courier New,204"
    "Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "ACP"="1251"
    "OEMCP"="866"
    "MACCP"="10007"
    Все изменеия вступили в силу(проверял в реестре), ребутился. Не пишется...
  2. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Какая версия Photohop-а? Если 6-я - то возможны глюки... В 5.5 после таких изменений проблем быть, по идее не должно.. Сам так работаю...
    P.S. Самый лучший результат получается после того, как в шрифтах с помощью Macromedia Fontographer я дублировал русские буквы в двух местах кодовой таблицы... (На месте где им положено быть в win1251 и там - где крякозюбры...).
    Размеры фонта немного увеличиваются, несмотря на то, что я делал "линк" для копии русских букв, но это не столь важно в данном случае.
