Photoshop 5.5 + кириллица
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 29 ноя 2000.
Модераторы: Mic Nau
    Дано: Photoshop 5.5;
    кириллические шрифты.
    Найти: Возможность корректно использовать кириллицу в проге. А то вместо кириллицы какие-то симвоы лезут....
    Вариант номер раз: поставить Adobe Type Manager Deluxe (с кирилицей всё сразу становится в норме, НО! у меня после установки сей проги принтер перестал печатать кирилицу).
    Вариант номер два: юзать шрифты с кирилическими символами. :о) Т.е. например не Arial, а Arial Cir.
    Удачи.
    В реестре Windows находишь:
    HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Nls/Codepage
    Далее присваиваешь параметру "1252" значение "cp_1251.nls" вместо "cp_1252.nls".
    И все. Перезагружаешь компьютер, запускаешь фотошоп и наслаждаешься киррилицей.
    Нажми ПУСК, далее выполнить, пишешь regedit нажимаешь ОК. Дальше смотри HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage.
    Далее находишь параметр 1252 нажимаешь правой кнопкой мыши, чтобы изменить его. Изменяешь значение CP_1252.nls на CP_1251.nls.
    Далее не забудь перезагрузиться. И всё
    Перед тем, как печатать что-либо, убери флажки с faux bold, faux italic - то есть со всех faux - и все заработает. Это, вероятно возможно после изменения инфо в реестре, как предлагают коллеги выше. Удачи!
Модераторы: Mic Nau
