Photons
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 21 авг 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Можно ли заставить объект излучать photons (как бычные источники света)
    что бы можно было использовать его как источник света для Global Illumination
    Именно это ГИ и делает
    что это ?!! я прекрасно понимаю что такое ГИ и что он делает...
    но чтобы ГИ заработал нужно в сцене иметь источник фотонов (им может быть любой источник света) но мне нужно чтобы этим источником был предположим обычный кубик. Короче можно ли кубик заставить освещать все вокруг (быть полноценным источником света и испускать эти несчастные фотоны) ?
    Туторов полно. См. хотя бы этот: http://www.edharriss.com/tutorial_GI/xsi_global.htm
    Ты можешь поместить в сцену источник света и дать ему нулевую интенсивность. Это необходимо, чтобы был источник фотонов. Далее как в туторе.
    Дело в том что этот туториел я уже гдето пол года назад смотрел....
    и как делается ГИ мне более менее понятно... проблема в другом...
    Ктонить знает как сделать объект источником света чтобы он мог испускать фотоны сам ? источник света с нулевой интенсивностью не подходит , нужно чтобы источником фотонов был объект (сложная поверхность)
