Делал урок вот отсюда
http://www.dddsmax.by.ru/helps/vray/lessons/photon_mapping/photon_mapping.html
Тут написано взять spot light и выбрать карту фотонов. Если я ставлю в сцене spot light или любой другой максовский, то при любых настройках получаю просто черную картинку и все. Если я ставлю vraylight то фотон мап работает как надо. В чем дело то? Или vray 1.5 уже не поддерживает фотоны для максовских источников света?
