Photohop - делимся опытом.
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Moonbluelight, 9 авг 2007.
Модераторы: Mic Nau
  1. Moonbluelight
    Moonbluelight Знаток
    Товарищи, давайте объединимся под знаменем Photoshop'а. В W.I.P. 2D есть тема "Из личного опыта":
    http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=107570
    Хороший обмен может получиться. Так, что приглашаю Всех.
  2. FedDark
    FedDark Мастер
    рыбяты,ктонить встречал когданьть в фотошопе кисть поглощающую альфу-тоесть opacity? придающая альфу-естественно ластик.в cs-3 даже есть режим кисти рисующий только по альфе,а вот чтобы просто поглощал альфу,ниужто адобы не прдумали? очень не хватает такого инструмента
  3. Вир Ивлев
    Вир Ивлев Мастер
    Fed, а маска??
    Или я не понял вопрос?
  4. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    жмешь Х на клаве
    переходишь от рисования к стиранию и наоборот
  5. FedDark
    FedDark Мастер
    не,не так поняли,маска это одно.
    альфа канал у пикселей,скажем есть тёмный оттенок синего,ставим опасити 10%,делаем мазок на отдельном слое на белом фоне,в итоге видим светлосеросиний оттенок;скажем мне надо этот полупрозрачный тёмносиний зделать менее прозрачным,обычно я добиваюсь этого так: выделяю нужный кусок и несколько раз жму ctrl+j (скопировать слой) пока не достигну нужного процента прозрачности,потом их сливаю. так вот очень недостаёт такого инструмента который бы это делал как кисть
  6. Вир Ивлев
    Вир Ивлев Мастер
    в маске он как раз и работает по альфа-каналу.
    Другое дело, что в маске ты меняешь прозрачность в границах от того, что уже есть в слое, до полной прозрачности.
    что тебе мешает не копировать слои, а просто дальше мазать кисточкой в том месте? непредсказуемость результатов??
  7. FedDark
    FedDark Мастер
    вот вот-фтопку маску
    иногда необходимо просто убрать прозрачность у пикселей, приходится делать это через одно место.
    очень странно что нет интуитивного инструмента или подобного режима кисти
  8. FedDark
    FedDark Мастер
    однако надо подать эту мысьль адобовцам :)
  9. FedDark
    FedDark Мастер
    чёлт васьми в фотошопе нет нормального регулирования альфа каналом как так!даже в chanel нету полностью регулируемого альфа канала у слоев [​IMG]
    надо подать эту мысьль адобовцам :) кто инглишь хорошо знаит? :))
  10. Вир Ивлев
    Вир Ивлев Мастер
    теперь понял о чем ты..
  11. Freya
    Freya Пользователь сайта
    Ничего себе панику подняли. FedDark, а без регулирования прозрачности изначально нельзя обойтись.. например подумать заранее куда и чего, без усложнения себе жизни? Либо рисовать на какомнить отдельном слое, чтоб регулировать его прозрачность... Я аж прям даже не знаю что предложить - никогда проблемы мне сие не доставляло))
  12. Freya
    Ещёп название темы исправить бы, а то уж както неприлично
  13. FedDark
    FedDark Мастер
    имхо удобно было бы очень и очень даже:)
  14. Bлад
    Bлад Активный участник
    FedDark, правильно я тебя понял, что тебе нужен инструмент типа Object Transparency Brush Tool (3) как в CorelPHOTO-PAINT?
    Его работа выглядит так:
    Открываем новый файл.
    Делаем мазок кистью.
    Преобразуем файл в слой:
    Меню Object далее Create выбираем From Background.
    Выбираем инструмент Object Transparency Brush Tool и проводим по мазку. Настройка инструмента вверху в списке Transparency Brush Opacity.
    Тебе такой эффект нужен?
  15. Евгений Булатов
    Евгений Булатов Знаток
    Да... а начало темы впечатляло! Нечто подобное есть в форуме на сайтеhttp://demiart.ru
    Ну если модератор форума, уберет флуд из этой темы, который сам и написал )) То можно будет поделится. Ато действительно, тема "Из личного опыта" превратилась в тему "Хитрости Photoshop`a". ))
  16. ILYAS_
    это где?
    Сомневаюсь что я тебя понял, тем более тут бардак с терминами.
    Короче, жмешь Ctrl+Sh+F и видишь свои 10%, меняешь.
    может статься что команда не доступно, но и это не проблема.
  17. FedDark
    FedDark Мастер
    ага хорошая штука! интересно она работает:воздействует на историю а не на слой.
    привожу пример:
    берём текстуру,[​IMG]
    полностью стёртые пиксели нам вернуть не удастся,т.к. инфы о цвете пикселей(RGB) не осталось совсем,там только alpha=100%
    в частично стёртых пикселях инфа о цвете осталась такой же как и перед стиранием,если стереть сильнее,информация о цвете не поменяется,поменяется только значение альфы( 10%,43% 99%...).
    упрощённый вариант: Как нам вернуть былую непрозрачность?
    я делаю так:
    [​IMG]
    а потом сливаю слои,этот метод называется "через одно место" :)
    вот,называется "behind":
    [​IMG]
  18. ILYAS_
    Про behind – это не серьезно, был и 5 и 4 фотошопе.
    Начнем с того где смотреть «значение альфы» - для меня это загадка.
    Если сможете объяснить буду очень признателен!
  19. ILYAS_
    Значит речь не о штрихе (мазке) а о текстуре.
    1. Ctrl+A далее V при зажатом Alt стрелка влево-вправо и т.д.
    Кипы слоев не будет. Смещение в пиксел в лево несмертельно.
    2. Нужна кисть. Edit/Define Pattern
    Pattern stamp Tool выбираем только что созданный паттерн ликвидируем прозрачность
  20. ILYAS_
    Ну раз тут модераторы «цитировалка» работает не корректно, хотя наверно все привыкли.
    РS: открыл книжку «Photohop на примерах версии 3.0х» 1996 г. (другой на работе нет) Behind (подложка) – непрозрачные пикселы рассматриваются в качестве замаскированных и т.д. и т.п.
Модераторы: Mic Nau
