Pflow - как сделать ретайм?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем DiMagigo, 1 апр 2015.
  1. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    можно ли как то сделать? может как то забейкать готовую анимацию или еще как?
    удобно ретаймится через krakatoa prt loader, но можно ли сделать из pFlow сиквенцию prt?
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    я не пользовался Cache Disk, но посмотри, возможно там есть как в обычном пойнткэше, возможность ретайма, ну и можно запечь партиклы в геометрию и ключи, скриптом PFlow Baker
    DiMagigo нравится это.
  3. moreeasy
    moreeasy Знаток
    С Cache Disk фокус не пройдет (imho). C "пекарем", пожалуй, все должно получиться. Но я попросил бы (по возможности) уточнить исходные условия и конкретизировать какой результат необходимо получить. - Есть в PF неафишируемое свойство. Возможно, используя его,ход выполнения задачи намного упростился бы?!
  4. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Да просто нужно изменять скорость - первую секундно сокрость нормальная, а дальше резко замедляется до 0,2 к примеру.
    Я загрузил симуляцию из realflow используя prt лоадер - он как раз позволяет это сделать достаточно легко.
    Возникла еще мысль сохранить частицы pFlow в bin формат, а его уже перегнать в prt.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    а если поколдовать с Magma Flow? На входе и выходе скорость, а в промежутке мы допустим уменьшаем её на 1% в каждом кадре
    Строго говоря, можно и без магмы, PRT можно открыть и в ПФлоу, а там точно так-же покрутить скорость в Data Operator
  6. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Дело в том, что почти любой параметр оператора или теста анимируется с легкостью:
    • dragSpeed.max
      308 КБ
      77
  7. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Вариант интересный, но требует дополнительных манипуляций - кроме скорости надо изменить и количество.
    Буду тестить варианты в сторону запекания и ретайма через krakatoa loader
  8. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Точно?;)
  9. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Простите непонял : ) риторический вопрос?
  10. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Нет! Наводящий. (Сцену не просто так выкладывал).
    А могу, я в свою очередь, спросить у Вас какой МАХ и какой к ниму Krakatoa используете?
  11. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    после уменьшения скорости плотность частиц больше, тоесть количество генерируемых частиц надо тоже уменьшать пропорционально. я об этом )) сцену смотрел
    макс 2014
    krakatoa 2.1.8.50654
  12. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Да, верно! Был не прав!
    Спасибо.
