Pflow fumeFX Birth глючит rate
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Costx, 17 июн 2016.
  1. Costx
    Costx Пользователь сайта
    Доброго времени суток коллеги!
    Делаю поток частиц в пространстве - FumeFX>Pflow>Krakatoa.
    Проблема в том, что на этапе PFlow, оператор FumeFX Birth некорректно импортирует частицы при большом значении rate. Пример: если в rate ставлю 20 000 000, то PFlow перестает генерировать частицы на 30 кадре (Particle amount Upper LImit - 1kkk). Проблемы начинаются когда rate больше 10кк. Нашел временное решение - создал 3 FFX Birth с разным seed по 8кк каждый, подключив их к одному PF Source. Количество частиц увеличилось и все прорисовывается до конца, но детализация в начале значительно хуже, чем при одном FFX Birth и 20кк. Как заставить один FFX Birth импортировать необходимое количество частиц? Или как справится с этой проблемой? Max 2016 sp3, FumeFX 4.0
