Peugeot 406 Coupe Pininfarina
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Daniil Kovalevskiy, 28 фев 2010.
  1. Daniil Kovalevskiy
    Daniil Kovalevskiy Пользователь сайта
    Моя первая работа... Давно хотел начать осваивать Maya, выбрал для моделирования очень редкую 406 coupe pininfarina, скачал все что нашел из тьюторов по maya и mental ray и неделю, не вылезая, изучал... Начав моделировать понял, что чертежей у меня не будет - вид сверху, сбоку и спереди очень сильно отличались. Потратил еще полдня на поиски чертежей и найдя примерно то же, с чем и начинал - плюнул и после примерных очертаний кузова начал моделить по фотографиям. Понравились диски, которые я нашел на одном из фото и я решил заменить ими оригинальные. Совершенно случайно нашел хороший бамп боковины покрышки и использовал его в работе. (не знаю, может быть, это не принято?)
    Запнулся на задних фонарях и решил выложить рендеры. Буду признателен за конструктивные комментарии :)
      22,8 КБ
      139
      30,9 КБ
      119
      25,5 КБ
      126
      29,8 КБ
      118
      17,8 КБ
      120
  2. Rookz
    Rookz Активный участник
    Ну по рендерам начало вроде не плохое, для первой попытки очень и очень не плохо.
    Выложи сетку и модель в сермате, сразу все косяки видно будет))
    Виз конечно надо будет подтягивать.
  3. LerDo
    LerDo Активный участник
    ну сразу бросается в глаза косяки на подфарнике, ну и сматериалами еще работать и работать, для более конструктивной критики правда нужно видеть сетку :) но для первого раза очень круто
  4. Daniil Kovalevskiy
    Виза тут, как бы, нет нормального изначально... Point light выставлял так, чтобы в отражениях все косяки видны были (использовал 5 шт., которые двигал по сцене постоянно) В качестве материала выбрал менталреевский mia_material_x, так как его удобно можно использовать практически для всей сцены. Краска автомобиля - mi_car_paint_phen_x. Я доволен этим шейдером - примерно час ушел, чтобы разобраться в тонкостях его настроек и выглядит вполне хорошо.
    Касательно подфарника - на фото он примерно так и выглядит... Я специально настраивал этот бамп, чтобы добиться такого результата.
    В максе, наверное, шейдер есть для рендера сетки?... =(
    Что делать с фонарями? Какой-то ужас получается(( Сделал их так, как показано на скриншоте - отражатель, лампочки, рассеиватель 2х цветов полупрозрачный матовый, а снаружи общую поверхность над ними с прозрачностью и рефлектом. Совет?
      50 КБ
      108
      57,2 КБ
      111
      58,7 КБ
      116
      76,1 КБ
      114
      92,4 КБ
      121
  5. Rookz
    Сетка очень хорошая для первой работы, молодец. Местами конечно не очень ровная, но ничего, с опытом разберешся что к чему))
    На отражатели надо хром, а на рассеиватели надо рисовать бамп карты. С визом и настройками особо помочь не могу т.к. сам пользуюсь максом и виреем.
  6. Daniil Kovalevskiy
    За добрые слова спасибо) Насчет сетки - планирую перебираться в рино для начального моделирования в след. раз... Руками это пытка.
    С бамп картами в ментале засада, когда подряд 2 шейдера прозрачных... Шейдеры выбираю только mental ray, т.к. надеюсь увидеть 3.8 с поддержкой CUDA.
    Проще ведь изучить и понять, как это делается, сейчас и получить тот результат, который хочется - а не тот, который получается :)
    С фарами и фонарями я понял одну истину - фейк типа бампа работает очень плохо. Хочешь нормальных реалистичных преломлений - потрудись над реальной геометрией и увидишь только в рендере с качеством production.
    А насчет виза мне пока думать рано ;)
    PS: Как теперь с виду фонарь?
      17,2 КБ
      111
      98,4 КБ
      114
  7. Rookz
    Ну если хочешь геометрией, то надо моделить как в реале с фоток.
  8. Daniil Kovalevskiy
    Я так и делал... Вставал сзади с фотиком и просил попеременно включать аварийку, габариты, на тормоз нажимать, противотуманки... :)
    Серьезно подготавливался к задним фонарям))
  9. Rookz
    Тогда не знаю, значит при визе будет видно.
  10. Daniil Kovalevskiy
    Угу, буду биться до победного... Очень хочется реалистичные фонари для начала)
