первые впечатления VISTA+3DS MAX+VRayRC5
- Автор темы KuzmenkoSV4@yandex.ru
у меня например при установке на Vista Ultimate 3DS MAX 9 капризничал и не хотел устанавливатся после полной установки и выдавал ошибку по Mental Ray, после 5 установок повторно решил рубануть фаервол висты! и как вы думаете всё получилось. макс пошёл.
дальше.... при попытке запустить ярлык начинал тоже капризничать и выдавать ошибку ярлыка.... так как он пытался пробить лицензию виста опять его блокировала и писала непоправимая ошибка ярлыка! вопрос решился так, кликнул по ярлыку правой кнопкой мыши и в меню выбрал *запуск от имени администратора!* всё пошло как по маслу!
запускать макс при первом старте смысла небыло потому что без пакетов обновления коректно работать не будет !!!
после чего я установил Autodesk 3ds Max 9 Extension 1 (3dsMax9_Extension1_32.msp весом 138 mb для 32 битной версии винды)
вот после этого макс на висте заработал коректно!
далее на счёт установки VRAY 1.5 RC5 так же не обошлось без боков.......
приустановке в дерикторию где лежит макс 9 по окончании выдавал ошибку... чё за ошибка я так и не понял но я обошёл проблену так.... просто при копировании файлов в дерикторию я поменял пути и создал папку куда скинулся VRAY, ну и соответственно после распаковки скинул в соответствующие дериктории в ручную и всё пошло как по маслу ...... всё работает стабильно жалоб не наблюдаю.....
на счёт скорости риндеринга и качества сказать не могу идут тесты.....
P/S ох уж ети америкосы намудрили с защитами и фаерволами... софтину ставить трудоёмко, блокирует всё что нужно и не нужно!
рекомендация если проверенная софтина и залоб к ней нет рубите фаервол висты на время и ставте софт!
есть некоторая общая картина по железу...
было несколько тестов на счёт производителности
был проведён тест по мамкам со встраенным видео!
тест показал отвратителные результаты (было 2 системы одной и той же конфигурации но одна была со встроенным видео другая стояла полноценная видяха) после тестов мамка со встроенным видео выдала рендер в 100 часов! мамка на борту которой была полноценная видяха показала время рендера в 56 часов!
по поводу RAID массивов особого прироста в скорости риндеринга не наблюдается единственное приемущество это в скорости копирования файлоа.!
небольшой прирост в скорости даёт видюха на борту у которой более 128 метров ,.сильных тестов по поводу тестирования разного рода видюх с разными объёмами памяти не проводил так что в процентном отношении сказать по поводу скорости не могу...
ну ничё я думаю не за горами эра видеокарт и их пропускной способностью и обсчётом.
по поводу Vista могу добавить . хотя не в висте дело замечена непонятная странность при открытии файлов с расширением max...
макс отказывается открывать некоторые файлы (замечу файлы открывал не на системном диске)! с ошибкой *File Open Failed*...
решил вопрос только перетаскиванием файла на диск С после этого файл открывается почему так получается не пойму.
причина возникла после установки Autodesk 3ds Max 9 Extension 1
ранее эта ошибка выплывала и на операционке XP/.
вот ещё как ругается при открытии старых файлов........
Уважаемый админ !!!!!!! помогите в решении проблемы !!!!! описание: Виста 64 бита макс 2008 тоже 64 проц Квад 6600 интел 64х32 врей не устанавливается - никакой !!!! висту менял 2 раза разные сборки ставил, вреев штук 5 все разные и 64 и 32 полные и демо, выдает оно и тоже, трабл у меня помоги если сможеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть ХР 64 эдишен. Только ставить ее - геморрой (по сравнению с обычной пираткой). Под многую периферию дров не существует в принципе. Некоторые проги тоже почему-то не ставятся. И макс 2008 под нее надо использовать 32 бит, потому что Макс 64 бита под ХР 64 эдишн работает очень нестабильно.
Всё вышесказанное чисто за счет собственного опыта.
разве что локализованной нет, все на Eng, хотя так наверное и лучше... во всяком случае для меня.
Всё вышесказанное чисто за счет собственного опыта. Работаю с Windows XP Professional х64 Edition около 2х лет, серьезных проблем не было.
Парни я конечно понимаю что вы профффесионалы, в рассуждениях но я не жалуюсь ни на висту ни на макс ! ,Сеии две софтины проще говоря летают , комп собран на прошлой неделе, проблем с дровами вообще нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но дело в том что врей не устанавливается! а насчет Винды у меня проц интел квад 6600 и под него я есче ХР 64 бита не замечал, они создавались для АМД
да я вообщето не совсем ребенок и работаю в этом не мало времени
ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В УСТАНОВКЕ ВРЕЙ НА ВИСТУ х64 и все! КТО моможет помоч???????????
По поводу висты советую отключить ее все фаерволы.... В сети много информации по " Правильной настройке Висты", можно воспользоваться и ей...
P.S. Windows XP Professional х64 Edition - эту операционку вроде бы как и сняли с продаж (я имею ввиду коробочные и ОЕМ версии), во всяком случае мне так и не удалось ее достать...
Возможно Виста будет более предпочтительней, хотя на нее уж больно много нареканий в сети...
Причем здесь вообще АМД? Если у вас процессор от Intel Q6600, то вам это вообще не нужно. Microsoft не выпускает операционки под какой либо конкретный вид процессора- это на сколько мне известно...?
Я же писал
То что на диске с виндой есть отдельная папка AMD64 это не означает что эта винда на АМД только, если посмотреть внимательно то там можно отыскать и папку с названием I386...
Если посмотреть технические характеристики процессора Q6600:
Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, AMD64 (Extended Memory 64 Technology)
Вод собсна выкладки по Microsoft Windows XP Professional x64 Edition:
This document contains important information about installing Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition for computers with the following processors: AMD Athlon™ 64, AMD Opteron™, Intel® Xeon™ with Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T) support, and Intel Pentium® 4 with Intel EM64T support.
Check Minimum Hardware Requirements
Before you install Windows XP Professional x64 Edition, make sure your computer meets the following minimum hardware requirements:
Supported processors: AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T) support, Intel Pentium 4 with Intel EM64T support
Я же писал
Поддержка 64 разрядных OS у Интелов началась с IV-го поколения
