Первые шаги в визуализации интерьеров
- Автор темы vova Jedi
Фигасе!!! Для 4 месяцев очень не плохо!
Давай настройки рендера выкладывай.
1. Я так понимаю это не физ камера. Выровняйте вертикали в картинках(правая кнопка мыши на камере, а дальше по названию поймете... там какой-то модифаер... точно не помню, потому что физ обычно юзаю. Там это подругому делается.)
2. Материал пола, дерева и занавесок на первой картинке нужно доработать.
3. Засвет большой на второй картинке, уменьшите мультиплаер плэна, если он там стоит и используйте калор мапинг, если засветы будут.
Пока как-то так...
Пока как-то так...
Воистину Фигасе!!!
Ну судя по всему работа делалась по уроку hrwraith, имеется в виду настройки рендера и пост в шопе!
Только вот аффтар не учел что слишком хорошо тоже не хорошо) с постом в шопе конечно погорачились)))
Что касаеться диза то первое что брасаеться в глаза это фактура дерева! на мой взгляд лучше ее поменять! отличный цвет на шкафах, его же можно и на мебель кинуть! ну и судя по всему после мерджа еверовского чайника и утвари мат на нем не поменяли, поэтому и зернит так ужасно! мат на полу намылен до немогу) поработайте с ним!
В общем то и се.....
ну вот, я о том и говорил) рендер был сделан по уроку hrwraith))) интуиция подсказала мне об этом)))
Советую Вам почитать смежные темы, посмотреть что советуют другим юзверям, а настры можно посмотреть здесь и здесь
Удачи и больших диагоналей Вам..............................
Мда... Особенно в постобработке с слоями погарячились... Надо было указать прозрачность верхнего слоя побольше, а то действительно засвет. А вообще, совет хороший, спасибо hrwraith, сам постоянно при постобработке использую слой с наложением типа "экран" - виз становится на порядок лучше.
А вообще, на 4 месяца неплохо ) - я занимаюсь 3 месяца, у меня в курсаче даже такая же текстура ковра )) ну, думаю, она много у кого )
Виз понравился, моделинг нормальный, особенно спальня. Красиво легла текстура на пол в спальне, хорошо шторы замоделил.
А на кухне не понравился пол, не понравились занавески совсем, не обнаружил плинтус, понравились стулья. И ещё - слишком сильное отражение на столе и стульях...
Исправляю свои ошибки......дабы тебя не запутать! Верхние ящики - глубиной 350 мм, нижние 600 мм. Бэк завален относительно оконной рамы, такое ощущение что он наклонился влево. Возможно ты его просто поставил на Environment, а лучше поставь плайн и натяни на него картинку и освети отдельно......Обращай так же внимание и на мелочи, реалистичнее будет смотреться
