Первая визуализация интерьера.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем R B, 2 янв 2012.
  1. R B
    R B Активный участник
    Хочю услышать всё что тут не нравится.
      420,2 КБ
      168
      483,1 КБ
      199
  2. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Материалы не чувствуются, видны швы, адский шум на принтере и стенах. Свет не настроен как следует, а отсюда и отсутствие объёма. Зазор между потолком и плинтусом и т. д.
  3. R B
    Материал стола уже переделываю,зазор с потолком убрал,стол больше не летает.
    Что проделать со светом?У меня стоил vray sun + vraylight
  4. Leonidych
    Leonidych Мастер
    К сожалению по vray я не смогу тебе подсказать, ну разве что в общих чертах, т. к. использую только Ментал, но кто нибудь обязательно появится
  5. R B
    Подправил кое-какие промахи,но по прежнему освещение хромает.
    Кто что посоветует?
      479,7 КБ
      188
  6. Anton Viborniy
    Anton Viborniy Знаток
    на принтере и компе нет материалов. В настройках рендера глобально освещение подправь
    камеру на человеческий рост поставь
    vertical shift поправь в камере. Бэк за окном поставь. Убери совковый стул.Диван мягкий сделай. бумагу на стол, она так висеть не будет,
    текстуру на стены. Карты на рефлект и глоси на материалах
  7. R B
    А что в глобальном освещении подправить?
    Каккую текстуру кинуть на стены?Под покраску?
    Карты рефлект и глосси есть,но что-то не смотрятся...
  8. R B
    И вот ещё вопрос,почему время рендера это картинки доходит до 2-х часов?Явно что-то не то тут...
  9. R B
    Ранее использовал стандартную камеру, переделал на вирейкамеру,поставил бэк.
    Теперь на мой взгляд картинка стала хуже,в чем проблема?
      497,6 КБ
      185
  10. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    настройки рендера показывай. На тюли 2sidedvray mtl? (тяжелый для рендера мат) Еще заменяй все стандартные маты на врейские (принтер похоже в стандартных). vray sun + vraylight + vraysky (врей лайт только как скай портал за окном для правильных теней от ская и солнца) или vray dome с HDR в качестве текстуры. glossy меньше 0,5 ппц долго рендерятся, смотри маты.
  11. R B
    Все верно, на тюли 2sidedvray,и на принтере стандарт.
    Настройки рендера прилагаются.
      429,3 КБ
      173
  12. R B
    Решил проверить,действительно ли дело в материалах,замел все на vraymtl и получил следующее :
    А время рендеринга только увеличилось.В чем проблема?
      374,7 КБ
      161
  13. Гамлет Мкртчан
    http://saluto3d.blogspot.com/2008/02/vray.html почитай (правда настроечки высокие, но общую картину поймешь)
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=931 (обязательно!)
    почитай и выкладывай новый рендер, с учетом всего выше сказанного. Если не получится, кидай сцену, посмотрим...
  14. R B
    Сделал новый рендер по первым настройкам (http://saluto3d.blogspot.com/2008/02/vray.html),помимо того что получилось темновато + время рендера не изменилось появились какие-то засветы у книг
      222,8 КБ
      192
  15. R B
    Изучаю второй урок,посмотрим что выйдет
  16. R B
    Ктонить скажит от чего засветы?
  17. Гамлет Мкртчан
    проверь есть ли на книгах незатекстуренная геометрия. врей незатекстуренные рендерит почти как врей лайт материал (ну это на всякий случай).
    Так же проверь врейлайт чтоб не пересекался с геометрией (выкинул уже похоже), а лучше убери совсем весь свет и выстави врей сан заного (согласившись на врей скай) с мультиплаером не больше 0,1 по умолчанию оно очень яркое
    Поставь врай физикал камера (управление как на фотоаппарате выдержкой-shutter speed (меньше-ярче) или исо, только виньетирование выключи)
    Верни экспоненшионал (похоже у тебя линеар стоит)
    Проверь окно, стекло может кривое (а лучше пока скрой всю раму и жалюзи)
    Настроики выстави пока на медиум или лоу в ир мапе, лайт кеш 300-500 без фильтров и префильтров, без глосси рейс, намбер оф пассес по количеству ядер проца.
    Скорее всего ирадианс мап недокрутил.
    Второй урок подробно почитай (особенно про Clr thresh, Nrm.thresh., Dist.thresh)
    http://3dblur.ru/v-ray/v-ray-settings/v-ray-adv-20-render-setup-indirect-illumination/scroll-v-ray-irradiance-map.html (еще сдесь вроде ничего разжеванно.)
    Если без изменений - сбрось настройки врея и снова настрой (иногда помогает почему-то)
  18. R B
    Вот что получилось)
      432,1 КБ
      240
  19. Anton Viborniy
    засветы от слабых настроек irrdiance map.
    Вы камеру поставьте нормально. На стены легкую штукатурку можно. Она будет как краска. или в бамп чето . На столе плохая текстура дерева. Есть сборники arrow texture. Там вы найдете то, что вам нужно
