Всем большой привет
Вопросы мои знатокам ментала (а конкретнее ментала из 2009-го макса, т.к. в нем я обнаружил некоторые сосбенности в настройках ГИ и ФГ, отличающиеся от предыдущих версий, описываемых в примерах и уроках из f.a.q). Прежде всего пару вступительных слов...
Долго хотелось взяться за него, но никак руки не доходили, наконец взялся за него в екстерьере, вроде осилил, в нем он действительно хорош!!!!
Чтоб попытаться осилить его наконец-то в интерьере, решил сделать им реальный комерческий заказ (пускай хоть через немогу и методом тыка)))), если уж нет времени поэксперементировать, решил совместить приятное с полезным, покопался в F.A.Q., просмотрел некоторые уроки и форумы (насколько время позволило) и вот что у меня получилось на первый раз...(конечно же не без проблемм и косяков))))
рассматривается сцена комнаты а-ля домашний конотеатр (но без специализированых кресел по желанию заказчика, создание многоуровневого пола для 2-х - 3-х рядов было безсмысленным в связи с уровнем потолка), самый большой размер в сцене около 10-ти метров (за комнатой есть еще маленькое пом-е, которое присутствует в даной сцене), а размеры конкретно этой комнаты 7800х6000, потолок начинается от 1,60 до 3,30-ти
сцена освещена mr sun + mr sky (тени -30 семплов), порталы на окнах (тени - 128 семплов), вебы в балках (тени - 30 семплов), один стандартный спот для проектора с проекшн мап и волюм лайт (тень - рейтрейс) и люминисцентная подцветка (сначала был arch&design мат с селф илюминейшн и функцией свечения при ФГ, теперь заменил на просто архитекчурал, еффект и косяки от них буквально одни и те же)
Для начала настойка освещения при 1-ом материале (arch & desig -цвет серый)
настройки и результат прилагаются)
при радиусе ГИ 20мм получается пятнисто и грязно, только радиус 200 мм начинает размывать ГИ как следует [/b](ПОЧЕМУ???)
И еще юниты в миллиметрах (все)
А теперь собственно главный вопрос:
1 - КАК ПРАВИЛЬНЕЙ НАСТРОИТЬ ГИ И ФГ?
2 - РАДИУСЫ (мин и макс) БРАТЬ В ММ ИЛИ В ПИКСЕЛЯХ?
3 - КУДА ПОДЕВАЛСЯ ИЗ НАСТРОЕК ПОКАЗАТЕЛЬ ENERGI который рассматривался в предыдущих версиях и за что он отвечает и как он это делает))))))?
4 - КАК УБРАТЬ ГРЯЗЬ С ПОДЦВЕТКИ? вроде сцена ровно размыта , а грязь осталась в областях селф илюминейшн мата, и при конечном накрученом варианте, который я прикрепилю ниже, видно, что она все-таки не исчезла, и не исчезала и при просчете только с ФГ (без ГИ)
5 - где есть нормальный урок по фюру??? к примеру для того, чтоб сделать ковер
6 - И вообще как оно выглядит для первого раза???
Пока остановлюсь на этом... спасибо за ответы)
