Перспективный танк
hsimpson
#81
Цитирую:Считаю что при современных технологиях нет особой сложности реализовать дистанционное наведение этого пулемета.
это релизовано еще на Т-72а.
http://funkyimg.com/u2/546/285/Untitled-1.jpg
За картиночку спасибо. Очень наглядная
hsimpson
#83
Видел когданибуть как в жаркий день воздух дрожит над нагретыми обьектами? Так вот оказалось что этот самый дрожащий воздух набиваеться под накрытие пушки и в результате конверсии плюс разности динамических температур сильно увеличиваеться износ теплоизоляционного кожуха. Добавь ко всему этому возмущения созданные работающим двигателем и получиш настоящий геморой. Когда в харьковском КБ столкнулись с этой проблемой то создали целый отдел который должен был решить все проблемы и накрыть таки пушку. Когда они столкнулись с этой проблемой Бобков предложил использовать целую систему перепускных жалюзи для накрытия пушки, но одновременно в другой работе, которуюд вел в инициативном порядке, в тайне от КГБ доказал что лучше пушку просто не накрывать вообще особенно для танка с передним размещением двигателя.
Если получиться то попозже выложу скрины этой книги. У нас с этим строго. Тем более что большинство трудов Афанасия Бобкова до сих пор засекречены....
Преклоняюсь перед твоей эрудированностью.
Действительно, я недодумал. Не сделал следующего логического шага в рассуждениях. Теперь понятно.
А то я все недоумевал: почему такое простое решение как кожух не применяется, неужели я первый его выдумал???!!! ;)))
hsimpson
#84
Вообще, господа, вы заставляете меня более серьезно относиться к моей поделке.
Я сейчас внимательнее взглянул на танк и понял, что задние баки не подключены, горловины бредовые, задние люки без замков, передний "скребок" нефункционален, колеса слишком широкие и т.д....
И, что самое интересное, ощущается желание доработать ;)
Посплю немного - может пройдет?..
S+ein
#87
помоему, это полный бред :)
VIP_S@
И это говорит тот кто ГАУ-8 от GR-20-6М отличить неможет а в вопросах физических процессов внутри пушек так уж темболее позволю себе усомниться в ваших способностях. Одно дело просто любоваться внешностью а другое знать внутренний мир... но судя по всему для вас это одно и тоже. Тем более что 3д модель пулемета что вы представили довольно далека от реальности - не стоит дезинформировать людей которые не слишком в этом разбираються иначе в дальнейшем таких ошибок не избежать!
S+ein
#89
гау-8 - общее название модельного ряда. Коли уж Вы решили приступить к подробному описанию модли, то должны были знать, как расшифровывается приведенная Вами аббревиатура GR-20-6М, где GR = Gatling/Remington. 20 - Калибр стволов по полям нарезов (20 мм), 6 - количество стволов, а буква М - наявность и количество модеронизаций после первого прототипа (М1, М2, и т.д.) Исходя из вышесказанного мной, Ваша аббревиатура обознает пушку калибром 20мм с 6-ю стволами. Пушка, стоящая на А-10 Thunderbolt имеет 7 стволов и калибр 30 мм, получается что Вы сами понятия не имеете, о чем говорите :)
P.S. OWN3D11
VIP_S@
НАчнем с того что GR-20-6M это не пушка совсем а всего навсего та колесная буксируемая платформа на которой она установлена на той фотографии что вы продемонстрировали. Эта высокоамортизированная низкоосная платфома была разработана совмесно фирмами General-Motors и Rockwell (той самой что создала бомбардировщик Б-1Б и участоввала в создании А-10А) как раз для транспортировки ГАУ-8 и подобных ей орудий не имеющих накрытия. Ее пришлось разработать в 1977 году когда стало совершенно очевидно что пушки А-10 подвергаються слишком большой и следовательно вредной тряске при транспортировнаии на обычных платформах.
Говоря это я имел ввиду что вы вряд ли сможете различить где кончаеться пушка и начинаеться та самая платформа. Тем более не ясна ваша подпись "P.S. OWN3D11"
Никакой эрудированности - простой профессионализм и понимание сути вопроса. Главное не дать никому сбить себя с толку.
#91
Отличный танк, ух погонял бы))).
Несколько замечаний критикам и автору
1 Термоизоляционный кожух есть на пушке Т 80
2 Бочки - это баки не для топлива, а для масла трансмиссионного и двигателя (ставятся на маршах), для дозаправки колонну сопровождает бензовоз.
3 "Брови" с двух сторон пушки, подобные использовались на т 62, только толще и с наполнением песком, не очень эффективны, лучше поменять на активную защиту как у т 80у.
4 не понятно назначение активной брони на днище, противо-днищевые мины взрываются дальше, под БК. тем более у вас там нож для самоокапывания. Лучше на башню добавь.
5 Траки - резиновые подушки не на внешней стороне а внутренней для улучшения ходовых качеств, уменьшения износа катков и тд. Вариант резина с наружи тоже есть, для перегона по асфальту, участие в парадах и тп.
6 Обвес вполне нормальный, я бы даже добавил - трубу ОПВТ, траки, троса
7 Не хватает подсветки ночника - "Луна"
8 Решетка выхлопа - большая, нет креплений под трубу, зальет на первом броде.
Надеюсь информация будет полезной.
PS. я знаю о чем говорю. ст. инструктор по вождению, БУБВиТ.
S+ein
#92
Вы ошибаетесь.
http://funkyimg.com/u2/425/338/top_system.jpg
можно хотя-бы один пример обрезиненных изнутри траков? :)
VIP_S@
S+ein так точно!
1. А теплоизоляционный кожух есть на всех советских ОБТ начиная с Т-64А. Предмет вопроса несколько другой, советую быть внимательнее!
2. Про бочки St+ein уже сказал
3. Они наполнялись не песком а фарфоровыми шариками.
4. Броня на днище нужна как раз для защиты от електромагнитных мин. А противоднищевые мины вообще-то используються против кораблей.
8. Труба у него может вполне быть телескопической выдвижной с двойной тепло и гидроизоляцией
А в функции Батальона Учебно-Боевого Вооружения и Техники не входит исследование конструкции танков и уж тем более разработка оных. Учебно-Боевое вооружение от Боевого отличаеться довольно сущес твенно
#94
Про бочки, тоже могу сказать и вам, мы не включали их в топливную систему и заливали масло и у автора они тоже не включены. А что такое 400л. для т80.
2 VIP_S@
3 -может и так. только нам пригнали с хранения несколько, так мы скидывали с них "брови" первым делом и открыли одну, так внутри был песок.
4 Ыхыхы, не путайте с донными http://vadimvswar.narod.ru/ALL_OUT/TiVOut0507/PTMku/PTMku001.htm
8 Труба телескопическая и так, но не выдвижная т.к ставится на дюзы выхлопа и забора воздуха
Обучение/ изучение конструкции нельзя назвать исследованием? И что мне ваши книжки и бумажки, я руками его перебирал))
Знаете что такое стрельбавая рота? Отличие только в болванках. А про группу хранения слышали? Мы ездили на тех самых 80х расформированные в германии, может тоже не боевые там были.
VIP_S@
Для начала противокорабельные мины деляться на два больших подтипа - противоднищевые и донные. Глубинные сейчас не затрагиваем. Выдвижная труба именно может быть но ныне еще не применяеться ввиду новизны конструкции ("Расчет конструкции ОПВТ" Воениздат №8/1329 А. Бобков, П. В. Ломакин, Москва, 1975 год).
А перебирать руками и лично учавствовать в создании танка и создании руководств для перебирающих руками это совершенно разные вещи.
#97
Я вам конкретные вещи говорю, а вы бла-бла-бла.
хоть одну тему про корабли найди
речь о данной работе!
Вы лично учавствовали в разработке танков? А "перебирать руками" говорит о знании предмета.
VIP_S@
Молодой человек! Реальная жизнь и реальная конструкторская работа тем и отличаеться от интернета что в ней принимают участие люди которые знают о чем говорят и отвечают за свои слова перед высшим руководством. То что вы привели в пример запрос в гугле только подтверждает насколько глубоко укоренилась в сознании таких вот любителей военной техники сие непрофессиональное название!
А про выдвижную трубу на данной работе - раз крепления нет значит стоит предположить что она выдвижная. Это так сложно или вы просто не в курсе что такие варианты также прорабатывались?
Можно и глину месить руками но при этом не дагадываться откуда она взялась. То что я говорю взято из личного опыта и многолетнего стажа в конструировании танков и непосредственным руководством в создании технической документации к ним. Кроме всего прочего я имел честь несколько лет работать под руководством Афанасия Бобкова и должен сказать этот опыт я не променял бы и на 20 лет работы в США за разработкой новых модификаций М1!
#99
Вам ссылку на воениздат привести? Поясняю, название "противоднищевая" происходит по названию области поражения (у танка представте себе, есть днище), "противогусеничная" поражает гусеницы.
у корабля кроме днища поражать то нечего, что по вашему поражают донные? Классификация морских мин более обширна чем вы написали. "донные"- по типу установки.
VIP_S@
Уважаемый! По сути вы продолжаетесвои попытки ввести в заблуждение всех тут присутствующих!
1. Мины для поражения гусениц танк это такая же ерунда как и противоднищевая только лиш потому что не нужно поражать гусеницу танка когда можно поразить весь танк сразу. Для этого и существуют электромагнитные мины. Причем эти мины оснащены датчикми определения середины танка что бы взорваться под боекомплектом. А так как танки имеют разную длинну то создано и множество вариантов мин для поражения разных танков. Тк например для поражения Абрамса и других ОБТ у которых боекомплект находиться в нише башни прорабатывался вариант ины которая срабатывает после того кк танк проедет. Причем срабатывает она довольно умно! Сначала пружинный механизм подбрасывает минув воздух на высоту три метра 20 сантиметров а потом включеться твердотопливный ускоритель и мина летит прямо в нишу Абрамсу. Такую мину назвали прыгающей .
2. Про песок в передних башенных щитах я узнал у начальства. Действительно был случай когда после расформирования частей в ГДР выяснилось что несколько офицеров устроили темный бартер и выгрузили из щитов фарфоровые шарики и заполнили их песком. Шарики они продали китайцам, как и многое другое в те времена. Это был один из редких случав когда виновные действительно понесли наказание. Но правда не в нашей стране. Они были приговорены к расстрелу в Китае как раз за контрабанду фарфора.
3. У кораблей кроме днища поражать можно винтомоторуню группу, гребные валы и что немаловажно рули. В частности донные мины предназначены для того что бы своим взрывом генерировать ударную волну которая просто выламывала бы таки рули и повреждала винты. Одна такая мина может вывести из строя даже крейсер тем самым обездвижив его и сделв легкой мишенью. Существенным преимуществом такой мины являеться то что она практически не потдаеться тральщикам!
