персонажная расчлененка...
Тема в разделе "Maya", создана пользователем General007, 16 окт 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. General007
    General007 Активный участник
    пришел в Maya недавно из 3Д Макса.
    когда-то подметил что профи в Максе расчленяют свои персонажи.
    ручки, ножки, голову и Т.Д...
    сам я так никогда не делал ( не дошел наверное)
    предполагаю что скинить и настраивать по частям куда проще, надежнее и точнее...
    думаю этот метод также используют и в Майя.
    в связи с чем и вопрос:
    расскажите вкрации эту технологию
    т.е. я думаю что модель "режут"
    части скинят на скелет
    а что дальше???
    их как-то соединяют?
    оч. буду благодарен за инфу. или грамотную ( русскоязычную) ссылку.
    столкнулся сейчас с моделькой в которой огромное кол-во полигонов
    и когда доходит до раскраски весов мускулатуры
    интерактивно работать просто невозможно...
    после каждого мазка пером жду по 2 мин....((((
    хотя комп давольнотаки мощный ( для прошлого года)))) но все одно непонятно что при этом нагружается
    т.к. загрузка проца 10% загрузку видюхи посмотреть не могу
  2. General007
    так же был бы благодарен за инфу как оптимизировать работу Майи
    т.к. при скини 20ти нурбс объектов к модели
    комп думает около 2 часов
    при загрузки проца (4х ядер) всего на 25%
    замена оси ХР x64 на Windows 7 x64 ничего не дала
    комп:
    CPU - Intel Q9650
    Motherboard - ASUS P5Q-E
    RAM - 8 Gb
    GeForce GTS 250 1 Gb
    GeForce 9600 GT 1 Gb
    SYS - XP х64
    сейчас уже Windows 7 x64
  3. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    я не совсем понял что значит расчленяют?
    при финальном рендере или при создании анимации?
    вообще я для себя вывел примерно вот такой порядок.
    на одном скелете сидит 3 модели.
    1. хай поли для финальной визуализации и близких шотов.
    2. мидл поли для дальних шотов и превью анимации\
    3. лоу поли для создания анимации.. (подозреваю что под расчлененкой подразумевается именно это.)
    пример
    ещё один
    при развесовке тормоза.. хм... у меня такого не было.. хоть комп и не сильно мощный...
    скорее всего какая то внутренняя проблема.. проверь хистори и левые ноды на объекте.. чем больше у тебя нод навешано тем больше тормоза.. про лоу поли и как его делать смотри у меня в блоге:
    http://skif3d.blogspot.com/
    точнее вот тут: http://skif3d.blogspot.com/2009/05/lowrezcreator-0.html
  4. агЪай 80840
    агЪай 80840 Активный участник
    еще способ , посадить на один скелет несколько моделей.
    createNode mesh
    потом законектить
      116,1 КБ
      118
  5. General007
    про несколько моделей различной сложности на один скелет я уже читал и видал.
    тут все понятно.
    под расчлененкой я имею ввиду модель у которой конечности не пришиты, а являются отдельными объектами.
    например тут: http://render.ru/books/show_book.php?book_id=745
    цитирую: Модель не обязательно должна быть единым мешем. Например, у меня сейчас модель сделана практически вся из отдельных частей.
  6. Skif vip
    это сделано для упрощеня... например некрасиво будет если сквозь пиджак проступит тело.. да и сама модель будет проще
  7. General007
    а как правильно делать когда обычную ( например тело обнаженное женщины) расчленяют на части
    их после скина сшивают или комбят? или оставляют кусками?
  8. General007
    http://human3d.narod.ru/download/bt.zip
  9. Shaibanihan
    Shaibanihan Активный участник
    Можно сделать раздельную модель. Но стоит указать в Component Editore одинаковые веса, для соприкасающихся точек объектов.
  10. General007
    не будут ли проступать швы при рендеренге?
    даст ли это прирост скорости при анимирование или напротив тормозить будет?
    какие могут быть плюсы и минусы подобной технологии?
  11. Shaibanihan
    Шов стоит накладывать где то в центре костей, так что бы, не пересекались части, на сгибах. Детализация по одной из продолжающих координат U или V должна быть одинаковая (Ну это само собой понятно.)
    Попробуй на примере, должно получится хорошо.
  12. Skif vip
    не знаю я лично против подобной расчлененки. могут появиться проблемы и потом фиг от них нормально избавиться.
    хотя под одеждой - пофиг.. можно и сделать
  13. Shaibanihan
    Да, в открытых местах лучше избежать подобных решений.
  14. General007
    опытным путем нашел временное решение проблемы
    и как раз через расчленеку
    дублирую модельку
    разрезаю копию на мелкие части - по смыслу
    развесовываю
    после переношу развес по точкам на целиковую
    вроде пока все получается...
