Персонажка
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Marz, 6 апр 2014.
  1. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Всем привет! Решил поработать над портфолио художника по персонажам. Любая критика приветствуется. Итак, поехали...
      382,1 КБ
      414
      518,6 КБ
      414
      647,7 КБ
      461
  2. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Типа работаю, не забросил)
      243,1 КБ
      361
  3. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Немного отвлекся на небольшой фриланс...
    Запилил ролик тренировочного скульпта, посмотрите, может интересно будет. Если есть какие-то советы и замечания, с радостью выслушаю.
  4. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Эх, не умею я вести випы... Доскульптил, ретопнул, развернул и снял нормали)
      637,6 КБ
      243
  5. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Лоуполи модель вышла 9700 треугольников. Тестирую текстурки. Друзья, знает ли кто-нибудь хорошие уроки по лоу-поли волосам? Очень надо) Ну и как всегда, жду критики.
      441,5 КБ
      280
      494,7 КБ
      269
      578,1 КБ
      266
      758,8 КБ
      281
  6. G.U.T.cg
    G.U.T.cg Знаток
    Привет, MarzArt! По картинкам: складывается ощущение, что текстурки надо еще подобивать - фиолетовому материалу не хватает фактуры, лямки на спине выглядят "въевшимися" в кожу; все материалы ка-то одинаково блестят... Видео из 3 поста понравилось - хорошо моделишь! )
  7. ЭвигДример
    ЭвигДример Активный участник
    товааааарищ!!!) подскажите, как вы делали волосы в браше?) можно подробнее про эту вундер-кисточку, что делает локоны?) и судя по тому, как вы двигали локоны - это были отдельные сабтулы?
  8. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Спасибо) Текстуры еще на этапе доработки, поэтому uv швы еще виднеются и т.д. Поработаю еще над этим. Спекулярки вообще еще нету, поэтому все и блестит) Ремни въелись - это я, походу, с Ambient Occlusion'ом переборщил. В общем, спасибо за замечания, буду работать!
    Волосы делал так: Для начала сделал сферу, перевел в DynaMesh и придал базовую форму. Потом использовал кисти CurveStrapSnap и CurveTubeSnap. Разбил все на отдельные полигруппы. Включил в настройках кисти маскирование по полигруппам и двигал локоны, пока не получил удовлетворяющий меня результат. Грубо говоря, этими трубочками нужно придать видимость направления волос. Далее опять все перевел в Dynamesh, сгладив промежутки между локонами кистью SmoothValleys. Ну а дальше стандартной кистью с альфой детализировал немного. Метод хорош тем, что можно хорошо контролировать прическу с помощью трубочек, в отличии от ситуаций, когда вся прическа скульптится ClayBuildup'ом. В видео я поленился, можно использовать гораздо большее кол-во curve tubes и insert mesh для создания очень сложных форм
  9. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Почти финал! Осталось домучить текстурки, особенно спекулярку и сделать более-менее приличный риг.
  10. Владимир Хадыко
    Владимир Хадыко Мастер
    В этом варианте сочетание фиолетового с коричневым смотрится уже лучше, но все равно как-то "не сидит". Возможно стоит поиграться с цветом кожи. Фактура, кстати, тоже слишком сильная на бедре и наплечниках, но если это кожа слона или какого тролля, то тогда ок))) Ну и концы волос как-то неподстриженно смотрятся. Успехов в риге))
  11. MarzArt
    MarzArt Знаток
    C цветом попробую еще поиграться, благо psd'шник с текстурами настроен идеально) Насчет фактуры не знаю, в риалтайме смотрится здорово, пожалуй оставлю так. А с волосами тупо не получается. Я рендерю в Marmoset toolbag 2. Там 2 типа прозрачности - cutout, который делает неаккуратные кончики как на моей модели, и dither, который у меня выдает глюки в виде точек. Возможно я выделил мало места под текстуру волос, хотя на всей модели 4к текстура и под волосы отведена чуть ли не четверть листа.
  12. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Как то так. Рендер с постобработкой увидите в галлерее, если пропустят)
      594,2 КБ
      234
  13. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ну я свою оценку поставил. так что...
  14. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Спасибо!
