Персонаж Jackson Teller "Sons of Anarchy"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Руслан Козорезов, 9 янв 2014.
  1. Руслан Козорезов
    Руслан Козорезов Знаток
    Привет всем!
    Итак представлю свой WIP. На его создание, точнее сказать на создание модели меня вдохновил сериал (чем-то он меня зацепил...) с Чарли Ханнэмом и Роном Перлмэном, а WIP это скорее дополнительный стимул для завершения работы.
    Цель работы - модель (LowPoly) персонажа Джекса Теллера.
    Какие-то вещи в моделировании я знаю, каким-то буду обучаться по ходу работы.
    Итак, кое-что из референсов:
      184,7 КБ
      308
      155,7 КБ
      642
      181,5 КБ
      303
      139,6 КБ
      465
      191 КБ
      253
  2. Руслан Козорезов
    По многим советам решил начать с головы, чтобы модель сразу приобрела лицо. Базовая заготовка и первые черты лица:
      148 КБ
      227
      157,5 КБ
      241
      144,7 КБ
      233
      154 КБ
      233
  3. Руслан Козорезов
    Продолжение... Идеального сходства лица достичь не пытаюсь т.к. пока не готов, боюсь в затяжных попытках начну утрачивать интерес к работе:
      140,8 КБ
      234
      131,7 КБ
      222
      139,7 КБ
      224
      148,7 КБ
      211
  4. Руслан Козорезов
    Думаю по голове пока все. Борода, усы и волосы пока символически...
      128,6 КБ
      237
      129 КБ
      211
      143,4 КБ
      261
      156,2 КБ
      252
  5. Андрей Андреев
    Андрей Андреев Мастер
    https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&espv=210&es_sm=93&biw=1920&bih=1095&tbm=isch&q=green%20street%20hooligans%20pete&revid=2118032966&ei=odnPUpmDJYf54QSlnYCoCQ&ved=0CB8QsSU#imgdii=_
    Вот посмотри пуп этот актер только лысый и без бороды, а думаю по нему можно проще лицо сделать.
    Руслан Козорезов нравится это.
  6. Shiro
    Shiro Знаток
    Мне нравится)
  7. Руслан Козорезов
    Спасибо! Да, точно... "Хулиганы с зеленой улицы"! Смотрел же этот фильм и как-то не подумал про него. Вечером наброски тела выложу :)
  8. Руслан Козорезов
    По тому же принципу, что и голова... базовая заготовка из МАКСА...
      189,3 КБ
      251
      184,1 КБ
      231
      184,5 КБ
      216
  9. Руслан Козорезов
    ...и постепенные черты...
      195,1 КБ
      207
      189 КБ
      226
      192,4 КБ
      218
  10. Руслан Козорезов
    по сути тела будет не видно, так что на высокую детализацию и доскональную анатомию тратить время не буду. Это тело послужит опорой для создания одежды, детализировать необходимо будет руки до середины предплечья (они будут открыты)... и кисти рук. Может будут перчатки... мм-да скорее всего будут...
  11. Руслан Козорезов
    сорри, не прикрепил :)
      180,4 КБ
      224
      180,7 КБ
      221
      193,2 КБ
      231
  12. Руслан Козорезов
    Нуу... как-то так вообщем. Пока не могу понять: то-ли слишком высокий, то-ли слишком мускулистый, то-ли еще что-то? Может завтра-послезавтра виднее будет.
      187 КБ
      227
      186 КБ
      236
      183,8 КБ
      230
  13. rokky
    rokky Мастер
    Вообще нравится, и анатомия и сама фигура. А можно спросить - как Вы голову прикрепляете к телу? Я обычно моделю всю фигуру целиком...думаю может тоже по-отдельности делать?
  14. Руслан Козорезов
    В данном случае тело и голова - два разных сабтула более-менее подогнаны между собой, и никак не скреплены. Как моделить? Я думаю зависит от конкретной задачи... В моем случае задача - низкополигональный объект, все что в ZBrush - опорные объекты, так же хочу получить детализированное лицо, там где стык головы и тела будет ворот футболки(этого тела вообще не будет).
    Если бы торс был обнаженный - это другое дело... Вообще до этого я пробовал моделить вместе, но постепенно модель становилась тяжелой, а дивайдить надо было еще, чтобы детализировать лицо и руки, я решил что надо разделять на сабтулы везде где можно.
      169,8 КБ
      238
  15. Руслан Козорезов
    Как обычно закон подлости с выходными: ждешь их в надежде многое успеть сделать, а в итоге то одно то другое. Сделал половину от того что планировал...
    Наброски одежки:
      147,8 КБ
      248
      145 КБ
      241
      147,5 КБ
      233
      151,7 КБ
      247
      146,8 КБ
      243
  16. Руслан Козорезов
    Мм-да... времени катастрофически не хватает, но желание горит по прежнему! А по сему ма-а-аленький такой апдейт, апдейтик, апдейтишко: сделал по шире штаны, заготовку ножа, обувку(кроссовки?). Никого нет :( комментировать наверное особо нечего, но буду обновлять более менее регулярно :)
      163,5 КБ
      231
      163,5 КБ
      212
      156 КБ
      224
  17. Руслан Козорезов
    Закончил обувь и почти закончил штаны... Буду считать что первый опыт по скульптингу ткани состоялся :), теперь время совершенствоваться.
    Планирую поучаствовать в конкурсе, так что работу пока наверное заморожу...
      153,8 КБ
      225
      154,7 КБ
      219
      150,7 КБ
      206
      148 КБ
      225
  18. Руслан Козорезов
    Привет всем! продолжаю WIP... Поработал над детализацией одежды, так нелегко все кажется:( , но уж если сел и начал то потом не оторваться:) ...Поэксперементировал с Noise Maker... весьма интересная штука. Ну и некоторый апдейт: может кто-нибудь да прокомментирует ;)
      167,9 КБ
      263
      164,7 КБ
      295
      165,6 КБ
      274
      135,3 КБ
      271
      156 КБ
      277
  19. Руслан Козорезов
    Отклонюсь от темы... Задал вопрос в разделе общих вопросов, но решил продублировать и здесь:
    Очень нужна помощь знающих людей! Проблема в следующем:
    1. снимаю карту нормалей в Топогане, переключатель в положении "Tangent space", получаю картинку №1(фрагмент карты), проблемные места обведены (получаются такие своеобразные выпуклости...)
    2. снимаю карту нормалей, переключатель в положении "World space", получаю картинку №2, в тех же местах проблем нет
    Соответственно при рендере в Marmoset c картой №1 проявляются проблемы (картинка№3), а при рендере с картой №2 и галочкой "Object space" все ОК (картинка№4)
    Вопрос: как снять карту в режиме "Tangent space" с такими же плоскими местами как в режиме "World space"? Или не стоит заморачиваться и оставить "World space" т.к. объект не деформируемый? Конечно до истины хочется докопаться...
    Спасибо всем кто отзовется!
      979,5 КБ
      264
      927,2 КБ
      254
      417,3 КБ
      266
      405,1 КБ
      245
  20. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Здорово выходит! Баикерская куртка в планах ? Ну и мелкие вещи типа цепочки, очки и наколки.
