Персонаж для синематика: девушка-маг
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Warslav, 18 май 2014.
  1. Warslav
    Warslav Активный участник
    Всем добрый день! Хочу смоделировать в 3ds max и подготовить к анимации персонажа девушку-магессу для последующего использовании в синематик-тизере на тему фентези. По качеству исполнения персонажа буду ориентироваться на близкие к реалистичности творения компании Blur.
    Сам я новичок, по этому все пока идет не сильно быстро, и из работ в 3d у меня только те, что делал по видео урокам. Но все же основное внимание буду делать на качество исполнения. Поиски в интернете и на форуме привели меня в итоге на блог пользователя Skif, где он рассказывал об основах топологии для анимации, за что ему огромное спасибо.
    Пока что выкладываю сетку головы персонажа, (правда без глаз и ушей) которую я на данный момент подготовил.
      134,8 КБ
      524
      134,3 КБ
      474
      141,8 КБ
      504
  2. Мототок
    Мототок Знаток
    Эм, ну тогда нужно скульптить в zbrush, а потом ретопить.
  3. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    верно толкует человече.. по сетке: под носом почти на кончике не красиво. там к одному вертексу 6 ейджей подходит
    Warslav нравится это.
  4. Warslav
    Спасибо) И правда, я сразу не заметил. Делал сначала левую часть, потом симметрией правую, и как-то не подумал, что симметрия добавит такую неувязку) Позднее подправлю.
    Zbrush я тоже планировал использовать для небольшой детализации кожи после того, как набросаю сетку по референсу в максе.
  5. Skif vip
    сделай наоборот. сетку подогнать под реальную толковую голову, чем наоборот.
  6. Warslav
    Лицо вроде бы смоделировал. Возможно позднее что-то в чертах лица изменю, но пока будет так. Возле ушей, там где уши к лицу пришивал, возможно, сетка получилась не очень красиво. Но, то место в анимации мимики участвовать не должно, поэтому пока менять не буду. Поры на коже думаю делать в Zbrush, нужно только поискать уроки на данную тему. Для ресниц, попробую скрипт, который Skif выложил в W.i.p "Девушки и робот": http://www.render.ru/xen/index.php?threads/125130/page-5
    Так же, нужно подумать о проработке правильной анимации закрытия-открытия век. Где-то я видел урок на рендере по этой теме.
    Хотя, наверное, сначала стоит полностью тело смоделировать.
      49,3 КБ
      459
      60,1 КБ
      472
      62,8 КБ
      441
      94,8 КБ
      467
  7. Warslav
    Нашел в сети бесплатную программу для генерации модели человека с правильной топологией:
    "makehuman-1.0.0"
    Попробую использовать результат генерации как заготовку для тела моей героини.
  8. Мототок
    Мототок Знаток
    Ну тогда в любом случае, это не будет считатся чистой работой автора, а наоборот. Если только использовать полученную топологию как референс, тогда норм.
  9. Warslav
    Эта программа - это бесплатный инструмент, который может ускорить работу над проектом. Такой же инструмент, как и 3ds Max или программа для авторига. Если анимация с этим телом будет вести себя нормально, меня устроит. Но, наверное, мне все равно придется перекраивать тело, либо с нуля его лепить. Как минимум - голову, которую я лепил пришивать.
  10. Мототок
    Мототок Знаток
    Это программа не ускоряет процесс, она сделана в первую очередь, для аниматоров и риггеров так как они не моделят. Во-вторых она ускоряет процесс только для тех, кто и без нее сделает не хуже, а даже и лучше. А если ее юзает моделлер, это называется нубством в большей степени.
  11. Skif vip
    поверьте, мейк хуман - топология далеко не правильная. точнее для анимации она не подойдет.
  12. Warslav
    В общем, решил делать тело в Zbrush с нуля, параллельно изучая и анатомию, и Zbrush)
    Сначала сделал приблизительно соответствующую пропорциям болванку из Z-сфер в Zbrush. Иногда вылазят перекрученные полигоны, пытаюсь их выровнять вращением этих самых Z-сфер.
  13. ЭвигДример
    ЭвигДример Активный участник
    просто сферы - не очень хорошо. они не дадут равномерной сетки в начале скульптнга. на скелет можно налепить колбасок-мышц, что называется ZSketch)
    держи урок, по которому я учился (кстати, этот урок записал Алекс Яремчук, на его канале очень много обучалок по созданию персонажа) =)
    ссылка рраз
    а вот мой W.I.P. с примером применения ZSketch'а (почти в самом начале)
    ссылка дыва
  14. Warslav
    Спасибо за ссылку) Я уроки Алекса Яремчука тоже смотрю, но до ZSketch пока не дошел. Обязательно посмотрю этот урок)
  15. Warslav
    И снова всем привет)
    Назрел такой вопрос по созданию волос: есть метод создания волос сплайнами, а есть - мешем. Смотря некоторые уроки, сложилось ощущение, что сплайном хорошо моделировать прямые (расчесанные) волосы, а мешем - если нужно кучерявые локоны, с завитками, причем, меш как-то более наглядней смотрится во вьюпорте.
    Мне нужны именно кучерявые волосы. Подскажите пожалуйста, какой метод больше подходит для этого из вашего опыта? Или же разницы нет?
  16. Warslav
    Всем привет) Продолжаю свой вип. Вот некоторые обновленные результаты. Подправил/добавил лупы на сетке, которые должны идти вдоль мышц на шее, а также для складок кожи на лице возле носа и губ. Пока что все делаю полигон за полигоном.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  17. G.U.T.cg
    G.U.T.cg Знаток
    На мой взгляд, для девушки шея массивновата - может шею сзади поизящнее сделать!? )
    [​IMG]
  18. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Черепная коробка оч маленькая. Череп грубо говоря делится пополам горизонтальной линией которая проходит через ушное отверстие. На модели же видно что лицевая часть занимает две трети.
    И еще вопрос как автору - почему не делать голову в зебре? Моделить полигонами органчиеское хайполи как бы уже не модно.
  19. Warslav
    Спасибо за советы, учту и по поводу шеи и размера черепа. А по поводу, почему не Збраш - это пока что мой первый персонаж. Я моделировал полигонами, что бы прочувствовать форму (объем) и топологию, а так же развить навык полигонального моделирования, что бы потом можно было сравнивать этот метод с другими. Времени на обучение/моделирование не так уж и много. Хотелось закрепить навыки по более-менее базовым методам/принципам моделирования а уж затем пробовать альтернативные, что бы было с чем сравнивать. В следующих работах я буду начинать с Збраша. Но и здесь нужно еще закончить тело (в Збраш), волосы а затем одежду. После чего подготовить персонажа к анимации.
  20. Warslav
    Продолжаю вип) Набросал в zBrush грубую форму тела, далее буду прорабатывать правильную форму и расположение мышц.
      109,6 КБ
      189
      162,1 КБ
      180
      151,2 КБ
      174
