Персонаж для Игр
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем bcecbit, 10 апр 2013.
  1. bcecbit
    bcecbit Пользователь сайта
    Привет всем. Вот собственно говоря решил заняться моделированием персонажа для игр. Моделирую по тутору, вроде бы что-то начинает получаться. Но возникли некоторые вопросы, а т.к. урок на английском, а я не все понимаю на этом языке, решил задать вопросы тут и надеюсь вы поможете мне их разрешить.
    Вопрос 1.
    После скульптинга в Браше я решил делать ретопологию как и по уроку в 3d max, но по уроку делают ретопологию четырехугольниками, но недавно в интернете я видел модели для игровых движков сделанные треугольниками, и вот вопрос как же лучше моделировать треугольниками или четырехугольниками? что дают треугольники? можно ли обойтись без треугольников (т.к. я привык уже моделировать все 4-хи угольниками)? И если необходимы 3-х угольники, то можно ли как-то авоматически перевести модель смоделированную 4-х угольниками перевести в 3-х угольники? (извините за такое большое кол-во посторяющихся слов )
    Вопрос 2.
    Какая правильная последовательность действий по текстурингу модели - Unwrap хай поли модели , потом ретопология с переносом координат uvw на лоу поли (как uvw переносится на лоу поли с хай поли мне не понятно) , снятие нормал мапы с хайполи и наложение ее на низкополигональную модель?
    Поправьте меня если я что-то неправильно написал.
      146,8 КБ
      258
  2. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Привет.
    Написал ты не в тот раздел форума) Перенесу тему.
    Я не особо силен в игроделе, но знаю что четырехугольный полигон состоит из 2-х треугольных, поэтому игровые движки работают с треугольниками, вроде как так быстрей считается и меньше нагрузки(могу ошибаться).
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    Движки в конечном итоге могут иметь дело с треугольниками ( и даже предпочитать их), но в процессе моделирования\ретопологии\развёртки -- треугольники - это Ад! Поэтому лучше иметь дело с квадами по возможности, а конвертировать в трианглы никогда не поздно
    Как конвертировать? Можно, например, перевести модель в патч, потом снова в мэш, или просто экспортировать в ОБЖ, выбрав треугольную сетку в пресетах
  4. bcecbit
    И после экспорта в ОБЖ программа адекватно переведет в трианглы или прийдется еще ручками править? Как на счет текстуринга ? Спасибо за ответы.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    она не переведёт в трианглы, а просто покажет уже существуюшие, как известно, любой квад состоит из 2-х треугольников, просто диагональ спрятана, то есть никакого изменения топологии не произойдёт, все точки останутся на своих местах, если кажется , что диагональ расположена неудачно, повернуть её можно с помощью инструмента Turn в Эдит Поли
    С текстурами ничего не случится
  6. bcecbit
    Ок, спасибо большое. По поводу текстуринга меня интересует последовательность действий которую надо соблюдать . К примеру после того как у меня будет хай поли модель, я делаю ретопологию, и вот тут у меня возникает вопрос анврап делать на лоу поли или на хайполи, и как им образом развертку связать с обеими моделями ??? Нормал мап понятно что надо снимать с хай поли модели, но для того чтоб она лягла корректно на лоу поли модель у лоу поли должна быть уже развертка... не совсем понятно что в первую очередь надо сделать.
  7. Legionaire
    Legionaire Мастер
    Развертка делается для лоуполи, снимаете нормалмап, AO, cavity map. Последние две помещаются перекрытием(или умножением) слоя на текстуре в фотошопе Я дополнительно еще делаю нормал в Object Space и при помещении на текстуру правлю красный канал, затем перевожу в черно-белое, для создания имитации карты освещения(хотя это не всегда точно, иногда приходится править ручками тени) .
  8. bcecbit
    Спасибо за ответ. По ходу дела я еще в процессе создания перса. Просмотрю до конца тутор , тогда думаю вопросов станет меньше , или больше ))) Нормал мап вроде знаю что такое, АО, тоже, хотя еще с ней не работал но вроде думаю что пойму, с кавити мап тоже темный пока лес. А вот про метод OS слышу впервые. Что за метода и как с ней работать, если можете опишите подробней пожалуйста.
  9. Legionaire
    Legionaire Мастер
    При выпечке вы можете выбрать тип нормалмап- Tangent-Space или Object-Space . Первый повсеместно используется во всех играх, второй особого распространения не получил, поскольку его вычисление обходится немного дороже движку.
    Не могу к сожалению найти описание метода, где то встречал на форуме SDK. По простому из этого типа нормала, можно сделать быстро сносную карту света объекта,
    быстрее чем с вычислениями при бэйкинге, особенно если снимать карту освещения с хайрезной модели.
    Помещается нормал в Object-Space, выбираете красный канал этого слоя в Фотошопе.
    далее небольшая манипуляция с кривыми (под рукой нет своей, покажу на скачанной с нета) и затем переводите цветное изображения в черно белое.
    Затем перекрытием или умножением, слой поверх всей текстуры, и выставляете нужную прозрачность.
    третий и четвертый скрин пример с использованием карты и без нее.
    насчет правки руками - на примере на лице видно по центру черную полосу,ее нужно править, вылазит не так часто, но бывает - все завсит от того как сделана развертка.
      135,8 КБ
      216
      151,7 КБ
      219
      183,7 КБ
      247
      176,6 КБ
      196
  10. bcecbit
    О , спасибо большое, продолжу дальнейшее обучение и постараюсь сделать что-нить подобное.
