Перезагрузка или зависание как реация на рендер...
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Михаил Коровянский, 3 сен 2007.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    Периодически происходит такая вот фигня. Ставлю на рендер (в Max или Fusion) и комп то самопроизвольно перезагружается, то виснит полностью (даже мышь не шевелится). С простыми сценами нормально, но стоит эту же сцену пересчитать в вирее, так всё... И происходит не постоянно, а время от времени.
    Пробовал видюху поменять... не она.. память тоже менял и все равно виснет... А! Вот еще, решил винду переустановить (мало ли что), так пришлось форматироваться на другом компьютере, мой на форматировании тож зависает!!! Я в шоке...
    Может сразу новый ситемник покупать!?!
  2. b00ze
    b00ze Активный участник
    Михаил Коровянский вполне возможно, что проблемы с питанием. При рендере не появляется более высокочастотного, чем обычно, звука? а вообще полезно бы конфигурацию указать по-максимуму ;)
  3. Михаил Коровянский
    Звук? Последний раз, когда одновременно работал и слушал ВинАмп такого не заметил. Теперь, в большинстве случаев, компьютер, как будто, уходит в спячку. Музыка играть перестает, каких-либо звуков не доносится из колонок.
    С конфигурацией все нормально, работало же сколько времени! А тут засада.
    А вот на питание не грешил, попробую протестироваться, мож и впрямь с блоком что-нить, я его менял уже как то.
  4. b00ze
    Без конфги трудно что - то сказать.
    Могу предположить что питание: или БП или силовые элементы на матери. попробуй погонять прогу S&M, но прежде проверь температуру.
    Кстати, а что с температурой проца, памяти?
  5. Михаил Коровянский
    2х ядерный проц, 3,2 частота, 1 гиг памяти, видео 256 метров джифорс.
    температура 36-40 и 40-57 градусов соответственно.
