переходы в клипе и наложение
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 23 фев 2002.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Я пытаюсь наложить вращающийся логотип на уже готовый клип.Во время перехода в клипе накладываемый логотип замедляет вращение(в уже готовом файле) С чем может быть связано такое его непочтительное ко мне отношение? :о)Дополнительные кадры или длительность кадров меняется? Но почему и откуда это берется?
    Посмотри, как интерпретируются в проекте исходники, каков fps, и соответствует ли он исходящей авишке. Ну короче, fps всех исходников и результата должен быть одинаков.
    Если я правильно понял проблему...
    Сергей.
    Все совпадает в том то и дело..попытаюсь более подробно..в исходнике несколько фото...переходят в друг друга через прозрачность....именно в этот момент в смикшированном клипе происходит замедление вращения логотипа..далее оно опять нормализируется и так далее по переходам.
    Судя по всему, логотип тут не причем. Это где-то в кодеке проблема.
