переворот(листание)
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем motya, 1 фев 2007.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. motya
    motya Активный участник
    Задача: есть три слоя(газета), управляю по центральному, но как сделать листание. важно чтоб нижний слой читался при перевороте.
    пробовал бориской, не то может кто подскжет как? Видел какой то урок на тему переворота страницы, но вот только где?
  2. sdimson
    sdimson Активный участник
    FE_Page Turn (Final Effects plag-ins)
    Там есть выбор слоя Backside (заднего вида). Ставишь нужный слой (второй, я так понимаю). Только его тебе надо отзеркалить по вертикали.
  3. motya
    Не то. У меня слои 2D, листание проходит только в плоскости слоя, при этом эфекте, Мне же надо чтоб страница листалась в плоскости композиции. пробовал создание отдельной композиции, применял к ней FE_Page Turn то же самое эфект трехмера пропадает помогиееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!! ( мы его теряем....)
  4. monter
    monter Знаток
    Делай в МАХе. не так уж это сложно.
  5. motya
    помаялся и начал в МАХе, все таки интересно не ужто нет такого плагина чтоб в АЕ да 2d,
  6. ab
    ab Активный участник
    чем тебе трехмере нехватает в Борисе?
  7. motya
    Бориска работает в плоскости объекта а не в плоскости камеры как не жаль...
  8. ab
    to motoya... маил дай скину проект. вполне 3D листание получается... или может я что-то недопонимаю
  9. motya
    вот ssf@ukr.net
  10. motya
    Короче пробил. в Фотошопе надо создать слой с размерами ну 1000х1200, слой же размером поменьше, халява, но помогло. Заказчик схавал что и требовалось. Но собственного удовлетворения нет. В максе сделал то же подходит, но макс еще учить и учить, а когда срочно:((, тут бы АЕ помог, но.... пока дошурупил. Все равно всем пасибо за участие, заботу, и......;))
  11. ilia3d
    ilia3d Активный участник
    Я неделю назад делал листание... получилось вполне удовлетворительно. Эффект CC Turn
    Минусы - пришлось делать принудительный моушн-блюр - т.е. встроенный рендер листание движением не считает.
    Объемность тоже получилась не фонтан - т.е. я не мог двигать основу, ессно в 3Д режиме оно бы тоже не работало.
    Но как коротенькая вставочка - вполне нормально. А главное - быстро.
