Переводить в кривые?
Кто подскажет как перевести текст набранный не просто как текст а как параграф с форматированием т.е. Defaul Paragraph Text в кривые
Ну во-первых можно преобразовать ПАРАГРАФ ТЕКСТ в АРТИСТИК ТЕКСТ, а затем уже его перевести в кривые, а во-вторых где-то, возможно даже в этом форуме, был скрипт для этого...
Кстати, в 11 Кореле Параграф текст свободно переводится в кривые и без вышеописанных операций...
____________________________________________
COREL ВСЕЖ-ТАКИ FOREVER!!!
Ай да Корел, ай да сукин сын! Найчился, наконец. (Впрочем это известно уже несколько месяцев как.)
Однако, переводить Paragraph в кривые идеологически не правильно, где бы это ни делалось.
Кстати, познакомился на днях в одним журнальчиком реламным, так вот этот журнальчик принципиально не принимает макеты от заказчиков в кривых (заказчики, известно, кроме Корела ни в чём принести не могут). Принимается только с текстом, и со шрифтами в комплекте.
Шрифты-то всем известно от куда берутся, потому никто не возражает.
А какже?... Ведь есть прогресс...
А я вот только вчера узнал, т.к. данную операцию использовать крайне редко приходится... Просто внимания раньше не обращал...
Оно может и так, если по-науке, однако... Был у меня с полгода назад левачок, принесли какие-то стенды для широкоформатной печати, сделанные "крупными" спецами... Так вот, весь текст был набит, как "параграф", а он мне такой там и на фиг не нужен был... Тем более, что там одной подготовкой к печати дело не ограничивалось, там весь дизайн менять приходилось... Так вот, сперва я тот текст (в 10 еще кореле) переводил в "артистик", работал с ним, а потом уже в кривые и на печать...
Так это я к тому речь веду, что возможно >>>переводить Paragraph в кривые идеологически не правильно>>> однако иногда - просто необходимо...
У меня 9 Корел , а если параграф текст перевести в артистик то нарушается все форматирование (а мне енто не нужно) как быть?
>>>а если параграф текст перевести в артистик то нарушается все >>>форматирование (а мне енто не нужно)
Тогда не переводи, прикладывай шрифты, как Шляпа писал, это допустимо...
>>>как быть?
А вообще, если у тебя так уж много форматированного "параграф" текста (я так понимаю - верстка у тебя идет) - верстай в спец. версточных программах, в ИнДизайне, например, потом выводи ПДФ' ы и нет проблем...
У меня уже все заверстано и не хотелось все делать снова, а могу я конвертнуть в EPS на качество енто не повлияет?
Вполне, тут кстати недавно это было: http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=9&i=4263&t=4263 , на качество повлиять недолжно...
Повлияет, и чем мельче текст, тем заметнее: в кривых-то нет хинтовой информации, а в тексте (в шрифте) есть.
Я работаю тоже в 9-ке и частенько использую его как верстальную программу, вплоть до спуска полос.
Раньше делал Pablish to PDF ставил галку object/text and font - export all text as curves. Так-то вроде все нормально, но при большом объеме текста файл становится тяжеловесным и содержит много узлов.
Потом пробывал внедрять шрифты. Но почему-то идет глюк, буквы в словах слипляются.
Сейчас нашел другой способ печатаю в файл PS в качестве выходного устройства использую Device Independent PostScript File (в свойствах выставляю только размер бумаги). А также ставлю галку конвертировать TTF в Type1. Затем при помощи Acrobat Distiler получаю довольно корректный PDF файл. Выше описаная проблема не проявляется.
Так что функцией Pablish to PDF больше не пользуюсь.
Дальше можно было бы вообще ничего не рассказывать. :)
