Перевод в кривые встроенных в PDF шрифтов
Кто знает, как перевести в кривые встроенные в PDF шрифты?
И сохранить всю графику для дальнейшего редактирования в каком-нибудь векторном формате.
Спасибо.
С графикой проще некуда — открываешь PDF Иллюстаратором, и все дела.
С текстом всё несколько сложнее. Если текст будет читаться в AI, то никаких проблем. Если нет, то ещё Acrobat-е придётся повозиться с заменой шрифтов, а уж потом открывать в AI. Взможно, есть акробатовский плагин для этой цели, но мне не известен.
Можно, конечно, попробовать пересохранить PDF из Acrobat-а в EPS и импортировать в Корел, в настройках фильтра указав перевод текста в кривые, но тут тоже никакой гарантии на успех.
K
Если pdf в шрифтах открыть в Илле, получишь нечитаемые шрифты. :)
есть реально два пути:
1. если в pdf одна страница, генеришь из него PS и тянешь в Корел :) Проверено, приходят кривые. Чаще всего. 50 на 50.
2. есть софтина такая Transverter Pro, как раз для этой беды. Делает из pdf редактируемый EPS в кривых. Где искать - не скажу, у меня валяется с незапамятных времен, где взяли - не помню.
Да, можно еще растеризовать его Шопом и оттрассировать ;))
Transverter Pro: http://www.techpool.com/3tpro.htm#eval
Серийник нашёлся только такой:
Version: 3.2
s/n: 12345678904900
or
s/n: 00000000001435
Не всегда.
Зависит от того, чем сделан PDF и какие шрифты использовались.
для Transverter'а (www.techpool.com, 2.1M для PC) без серийника — в Evaluation-версии 3.2.5 достаточно исправить файл UTILS.PS в каталоге .\Lib
Но Transverter не слишком хорошо (т.е. совсем иногда никак) не хочет открывать PDF1.4 (Acrobat5)
Слышал, что Acrobat 5 может экспортировать в EPS c переводом в кривые, но софта нет и проверить нет возможности. :(
>> Слышал, что Acrobat 5 может экспортировать в EPS c переводом в кривые…
Первый раз слышу :(
2 Shlyapa:
>> А поконкретнее, pls. Про «исправить *.ps».
See into soap dish :)
