Перевод линии в прямоугольник
Подскажите пожалуйста новичку!
Допустим есть у меня кисть, отрисовывающая линию толщиной в 5 pt. Можно ли как-то перевести это дело в прямоугольник высотой 5 pt. Просто иначе при масштабировании объектов отрисованных кистью возникают проблемы.
Спасибо.
во-первых можно снять масштабирование (ctrl-K, снимаем галку со Scale Stroke)
во-воторых после ого как нариовали линию и указалинеобходимую толщину Stroke, заходим Object -> Path -> Outline Stroke
MYST, спасибо, помог, но проблема не решена полгностью.
Обрисую ситуацию:
Есть круглая рамка, толщиной х, по ней узор, толщиной у, необходимо сохранить пропорции при масштабированиии. Рамка - окружность, со strokesize = x, легко перевелась с помощью Path -> Outline Stroke, узор - растиражированный по такой же окружности, мною созданный brush, со strokesize = y, не реагирует на Path -> Outline Stroke, а хочется и узор перевести в кривые.
Спасибо.
Object / Expand Appearanse, не пробовал? Если правильно понял, это то что тебе нужно.
Спасибо, точно!
Object / Expand Appearense а потом Object / Outline Path и получается то, что нужно!
Outline Path не всегда даёт корректный результат. А вот Flatten Transparancy? даже и в отсутсвие этих самых Transparancy, даёт результат куда лучше и стабильнее.
