Переустановка Макса под XP
Привет всем!
Вот решил я переустановить макс 4.02. Полгода назад установил апгрейд на XP и макс уже стояла на 98.
При XP прога работала нормально и проблема тут совсем не в цедилле (все апдейты я уже давно закачал).
Дело в том что каким то хреном когда я сейчас запускаю инсталяционный диск, XP мне вежливо сообщает примерно следующее:
"path to the file 3dsmaxsetup.msi was not found" и предоставляет мне возможность найти этот файл на диске. После этого появляется следующее:
"ERROR 106 Could not accept network location "..Documents and Settings\All Users\Desktop.." и в конце "Iinstallation aborted because of an error".
Тоже самое происходит когда я ставлю макс с других дисков, так что проблемка явно не в инсталяционных файлах. Может инсталяция макса была сделана под 98? Потому что когда у меня был 98 все работало нормально.
Не у кого такого еще не было?
Буду очень признателен за помощь поскольку убирать XP а потом переустанавливать макс а потом еще раз ставить XP у меня пока нет желания.
Это связано с новым инсталлятором MSI -
он разный под 98-м и под NT. На полном Максовском
диске и в урезанном дистрибутиве есть программка
instmsiw.exe - надо ее поставить. Если после этого
будет ругаться, попробуй найди в дистрибутиве
файл 3d..... и просто щелкнуть по нему.
Но я думаю, что все должно сработать и так.
Не это не помогает, я уже пробовал
Еще я менял compatability в преференсах на 95 винд, все вроде запускается но она мне выдает еще пару ошибок.
Походу придется виндуху переставлять если не подскажет мне какой нибуть добрый человек чего делать.
И на том спасибо Ж)
Переустановка не поможет, я думаю. Я с похожим столкнулся,
когда ACD See дома ставил - она instmsia.exe упорно
из Интернета пыталась ставить. Я спасся так - принес
MSI-файл из TEMP директории с работы. Но в Максе
кроме MSI есть просто CAB-файлы и это все в кучку
завязано. Но дома я Макс без проблем поставил ?!
Ты попробуй путь указать к 3dsmaxsetup.msi ,
но надо чтобы CAB и MSI в одном месте лежали.
