Перетаскивание объектов
- Автор темы Радостная
чтоб выделить сразу несколько слоёв есть два варианта:
1) если эти слои расположены подряд, то достаточно удерживать клавишу Shift нажимая на первый а потом на последний (только жать надо на имя слоя)
2) если расположены в разброс, то нада удерживать клавишу Ctrl во время выделения нужных слоёв (опять же жать нада именно на имена слоёв)
Меня тоже всегда мучал вопрос, как одновременно двигать несколько слоев.
Но двигать не весь лист целиком, а конкретную выделенную область, например
rectangular marquee tool-ом. Бывает что слоев около сотни и надо какую-то
определенную часть изображения выделить и передвинуть в другое место,
как если бы это был один слой с тем же изображением как то, которое
составляют мои сто разных слоев. Так приходится двигать каждый слой отдельно
и так сто раз. А даже 2 слоя подвинуть почти нереально, т.к. во первых выделять
надо каждый раз ровно ту же область(с точностью до пикселя), а потом каждый
слой двигать в одно и то же место(с точностью до пикселя), а если границы не
четкие то это вообще нереально попасть. Выкручиваюсь конечно, ставлю метки,
например черную точку размером в 1 пиксель, а потом совмещаю эти точки.
Но это день уйдет на перемещение области картинки!
Использование как группы слоев, так и сцепления слоев, не решают эту проблему.
Выделяю область, двигаю, нифига - он плюет на выделение и двигает весь лист.
ХЕЛП!
ХЕЛП!
Скрин отличный. Одно из предположений так и выглядело.
Не, не в курсе как это решается, в фотошопе и во всем остальном мне знакомом софте включительно.
>>>Нарушать струкруту слоев нельзя. Т.е. сливать слои нельзя.<<<
Нельзя, очень хорошо, пусть будет нельзя.
Теперь на счет меток (черную точку размером в 1 пиксель) на счет выделения (с точностью до пикселя), и на счет перемещения (с точностью до пикселя):
1) Выделение запоминаешь к примеру через экшан (можно и без него), и лучше на хоткей посадить (2 секунды уйдет на запись).
1.1) Потом воспроизводи сколько хочешь.
2) Перемещение - Ctrl+T. Тащи.
2.1) Ctrl+Shift+T – это повтор перетаскивания (любой трансорформации).
Выделяй сотню слоев по очереди и пункты: 1.1) & 2.1)
ILYAS_, спасибо! Через Actions действительно выход. Записал в 1 экшн и выделение и
перетаскивание слоя в нужное место. После чего просто выделяю слой, щелкаю и все
А то че то я зациклился на перетаскивании за одно действие, а об экшнах не вспомнил.
Хотя конечно тоже долговато. Я тут только начал одну текстуру делать, а уже под 70 слоев.
В итоге будет тьма слоев
Вот бы еще записать такой Action, который пробегает по всем слоям и применяет к каждому
другой action
другой action
Как то может и можно, но сам я никогда экшенами не увлекаюсь. На всяк случай сохраняюсь (или snapshot).
Добавить можно Alt+[ Или это Alt+] Снять видимость с не используемых слоев (или ручками, увидев ругательный диалог, пропустить слой -содержимое к-рого в область выделения не попадает). И сидеть, не отвлекаясь на слои, кликая одну и туже комбинацию (для экшена назначенную).
С «зацикливанием» это не ко мне, а к специалистам.
