Перепутались оси
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем 2nd_guest, 2 окт 2007.
  1. mgenri
    mgenri Активный участник
    Такая проблема возникла - очень понадобилась портбл версия синьки! Скачал! Всё нормально работает.. кроме осей..
    Оси вращения почему то поменялись местами (Х,У). И теперь объект к примеру вместо должной горизонтальной плоскости - крутится в вертикальной.. и наоборот..
    Может кто знает как это устранить или может есть ссылки на нормальную версию синьки? )
    Спасибо)
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    а ты не планшетом часом работаешь? Попробуй снести префсы Синемы для начала.
  3. mgenri
    Нет.. Не планшетом.. Хотя как я понял при изготовлении портбл версии из обычной - в конечные файлики подтягиваются всякиенастройки..
    Извиняюсь за глупый вопрос - а как префы снести? ))
  4. Владислав (sapiens)
    в папке с установленной проги с префсами. Но тут по ходу не в этом дело. А если объекты помещаешь, так может, у них просто перевёрнуты оси как попало?
  5. mgenri
    Да нет.. дело не в расположении осей! Так происходит с любым объектом.. Даже с вновь созданным кубом)
    Попробую перекинуть настройки из обычной версии..
  6. Владислав (sapiens)
    упс. Я вот скачал эту архитектурную веосию и не понял даже: зачем скачал. Толку с неё... разве что для проектировщиков... Это как урезаная версия Макса - Виз.
  7. mgenri
    Эээ.. А при чем тут архитектурная версия? )) Я имел ввиду версию которую с флешки можно запускать)
  8. mgenri
    В ней архитектурной по идее свои примочки есть.. например функция walkthrough (если не ошибаюсь) как в архикаде
  9. Владислав (sapiens)
    попробуй в разделе экспорта-импорта Синемы настроить форматы.
  10. mgenri
    Чистенькие префы помогли) Хотя и нашел уже новую портбл версию) Спасибо)
