Перепекание карт с одной лоу-поли на другую
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Влад Чернов, 26 янв 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Влад Чернов
    Влад Чернов Активный участник
    Всем привет!
    Немного впёрся, не хватает знаний по шейдингу и рендерингу в майке. Нид хелп.
    Постановка задачи:
    Есть Source-ЛоуПоли, на которую накинуты несколько материалов, каждый с паком карт: Diffuse, Normal, Specular, Glossiness и т.д.. Ну то есть если это дом, то один материал -- стены, другой материал -- балконы, третий материал -- бордюры. То есть Source-ЛоуПоли состоит из нескольких сеток, и на каждую накинут один материал.
    Есть Target-ЛоуПоли, на которую накинут один материал.
    Нужно перепечь все текстуры с Source-ЛоуПоли на Target-ЛоуПоли.
    Решение:
    Diffuse и Normal перепекаем просто поставив в Transfer Maps соответствующие галочки. Specular и Glossiness перепекаем как Diffuse, заменяя в настройках материалов Source-ЛоуПоли карту Diffuse на соотвественно Specular и Glossines.
    Способ дает вполне корректные результаты, но долгий -- много времени уходит на замену материалов, много кликов мышкой.
    Вопрос: можно ли перепечь все карты одним щелчком мышки? Без рутиной замены материалов.
    Заранее спасибо.
    P.S.: Добрые люди что-то говорили про Custom Shader в Transfer Maps, но про его использование адекватной инфы не нашел ни в Майском Хелпе, ни в сети. А собственные эксперменты с ним не увенчались успехом.
      225,1 КБ
      123
  2. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Скажу что однин щелчек мышки результата не дает,насколько я понял на каждый обьект назначен один мат но с разными текстурами.Автор поясните подробней вопрос ,source у вас все обьекты имеют отдельную сетку а target ко всем обьектам одну?Если да то вам нужно в source обеденить обьекты в один меш,далее могу пояснить что делать,если нет,то для каждого обьекта применить Rendering, Lighting/Shading -> Transfer maps,оба меша должны быть загружены в сцену maya
    http://www.paultosca.com/makingofvarga.html
  3. Влад Чернов
    Спасибо.
    Не совсем.
    Source-ЛоуПоли -- одна сетка, на разные участки которой назначены разные материалы. Blin1, Blin2 и т.д.
    Target-ЛоуПоли -- одна сетка, на нее всю назначен один материал Blin0.
    Как подгрузить их в Transfer maps я уже понял.
  4. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    трансфер мап не поможет, он не для того
    скрипт на рендер пиши.
  5. Влад Чернов
    Спасибо.
    Остановился на варианте скрипта для трансфер мап. Автоматическая подгрузка и запекание текстур.
