Переносы/обрывы
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 21 фев 2006.
Модераторы: Mic Nau
    Уважаемые спецы, прошу помощи в разрешении следующей проблемы.
    По тексту идет размерность, вида, например, "мг/м3". В конце строки ИД4 делает обрыв после слеша и переносит (без знака переноса) на следующую строку "м3".
    Вопросы: как запретить такой разрыв (уже имеющийся) и можно ли как-то настроить этот запрет глобально для документа.
  2. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Настроить нельзя.
    Но можно назначить слэшу атирибут NoBreak. Поиском/заменой по всему документу.
    Можно ещё много чего по тексту расставить Поиском/Заменой: прибить предлооги, расставитьь типографские тире и кавычки, навести порядок в инициалах и т.д., и т.п.
    На этом принципе постоены скрипты TextCleanup, что идёт в комплекте с InD (нужно лишь собственный список поиска/замены создать) и, например, sZam.exe.
    На indesign.rudtp.ru можно взять готовый русско-украинский список поиска/замены для TextCleanup и бесплатную версию sZam-а.
    Уважаемый, Shlyapa, а как вообще атрибут NoBreak присваивается?
    Как-то, в справке я ничего подходящего не нашёл, может быть Вы найдете возможность просветить на этот счёт, если не очень трудно?
  4. Shlyapa
    Читаем в Help-е:
    To prevent text from breaking
    1. Select the text you want to keep on the same line.
    2. Choose No Break in the Control palette menu or the Character palette menu.
Модераторы: Mic Nau
