перенос увс с одного обьекта на другой?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем kukart, 15 мар 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. kukart
    kukart Знаток
    Как сделать перенос увс с одного обьекта на другой, точно такой, только заригеный?
    -Перенос через меш - трансфер атрибуты - работает, но слетает при удалении исходного обьекта,
    -копи увс пишет ошибку - не могу скопировать не фэйс компонент то клипбоард
  2. Ergo_Proxy
    Ergo_Proxy Активный участник
    Попробуй удалить историю перед удалением исходного обекта.
  3. kukart
    kukart Знаток
    заригеный объект
  4. Покатигорошек
    Покатигорошек Активный участник
    Edit > Delete by Type > Non-Deformer History >
  5. kukart
    kukart Знаток
    не идет, пробовал -(
  6. minstrel
    minstrel Знаток
    Это косяк майки 2009 :) в прошлых версиях проблем с переносом UV не было.
    Хоть в интерфейсе и убрали возможность копировать/вставлять Увэхи, мел-скриптом это можно сделать:
    Выдели меш с новыми увэхами и объект, на который нужно перенести увэшки и запусти скрипт (топологии должны совпадать).
    string $ls[] = `ls -sl`;
    if (`size $ls`!=2) error "Select a source and a distanation";
    polyTransfer -v 0 -vc 0 -uv 1 -ao $ls[0] $ls[1];
    НО! не удаляй историю, если у тебя есть блендшейпы подключенные к этому мешу!
    Исходный объект удалить можно в любом случае.
  7. kukart
    kukart Знаток
    попробую -)
  8. kukart
    kukart Знаток
    подписка
