Перенос анимации
Привет, Можно ли переносить из позера вместе с моделями и анимацию (ну кроме как на х..) их во что-то более продвинутое. :)
Спасибо. (далеко не посылайте, пожалуйста. Newbie все-таки. ;-) )
Эта тема занимала и меня. Переносить можно, но сложно. :) Через плагин или МаксимумПоз - в Макс и т.п.. Но есть одно НО: Позеровские сцены в Максе пожирают невероятное количество ресурсов - система предлагает всякие глупости с закрытием лишних приложений!.. Через МаксимумПоз легче, но невсегда корректно переносятся материалы. По-другому не пробовал.... Либо тащить модель из Позера в Макс и развлекаться с Чарактер Студио (легко для профессионалов, но не для меня). Будут соображения - пиши. А ещё посмотри конфу в самом конце прошлого года - я там активно напостил.
Удачи!
Можно сохранить позеровскую анимацию как набор 3DS файлов, а потом открыть их поочередно, как описано в статье на этом сайте, и применять к ним последовательно Morph. И что бы не мучится каждый раз я написал этот маленький MaxScript. Нужно его сохранить как файл с расширением ms, а затем выполнить как скрипт из макса. Появится одно поле ввода цифр и две кнопки. Поле для номера с которого начнется анимация в максе. После нажатия кнопки "Работа" появится диалог выбора файлов *.3DS выберайте первый из фалов сохраненных позереом например Untitled_0.3ds, теперь ничего не трогайте пока не дождетесь сообщения
"Готово
Программа полуавтоматизации экспорта файлов из Poser-a в 3DMax4
Работа утилиты завершена "
utility PoserToMax "Poser to Max 4 ver. 2"
local j=0
local k=0
local set1
local s=""
local m=""
local MaxCount
group "Poser To Max 2"
spinner sp_start "Начать с:" range:[animationrange.start,animationrange.end,animationrange.start] type:#Integer
button btn_start "Работа" width:140
button btn_about "Об утилите" width:140
on btn_start pressed do
max select none
fname=GetOpenFileName types:"3DStudio File (*.3ds)|*.3ds|"
if fname!=undefined then
slidertime = sp_start.value
importFile fname #noPrompt
set1=getCurrentSelection()
mobj1= #()
maxCount = set1.count
for c = 1 to maxCount do
max select none
Sr = execute("$Figure"+(c as string))
select Sr
instance $ isSelected:eek:n name:("Inst"+(c as string))
delete sr
Sr = execute("$Inst"+(c as string))
CreateMorphObject Sr
mobj1[c] = Sr.morph
m=" "
for j=1 to fname.count do
if fname[j] =="_" then
k=j
s=""
for j=1 to k do
s=s+fname[j]
m=s+"0.3ds"
j = 0
k = 1
sr=""
while j<k do
f=openFile(m)
if f!=undefined then
close f
slidertime = k+sp_start.value+1
importfile m #noPrompt
addmorphtarget mobj1[c] Sr 3
k=k+1
m=s+(k as string)+".3ds"
else j=k+1
MessageBox "Программа полуавтоматизации экспорта файлов из Poser-a в 3DMax4
\nРабота утилиты завершена \n " title: "Готово"
on btn_about pressed do
MessageBox "Программа полуавтоматизации экспорта файлов из Poser-a в 3DMax4 \n В помощь дизайнеру" title:"О программе"
