Перемещающийся объект на статичном фоне.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем dkor, 19 дек 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. dkor
    dkor Пользователь сайта
    Перемещающийся объект на статичном фоне. Чем лучше прокеить?
    MoKey
    точнее вопрос поставь. какой объект, какой фон.
    Нужно сделать фон без объекта, далее использовать Difference Keyer. Лучшая реализация этого кеера, imho, в combustion. Фон без движущегося объекта обязателен, наверное, придется поработать в Photoshop. Иначе - масочками.
  5. dkor
    Фон не синий, не зеленый (окрашен не равномерно), но не изменяется. Объект движется на нем, не смазан. Из видео сделана последовательность картинок. Хотелось отследить разницу между ними, и сделать прозрачными те пиксели изображения, которые удовлетворяют некоторым условиям перемещения.
    Еще раз объясни, пожалуйста.
    1) Тебе нужна Разница между объектами в соседних кадрах? Используй Calculations в Photoshop - при помощи Automate->Batch (м.б. плюс Action для работы с выделениями) он все картинки сам переберет.
    2) Нужна разница альфа-каналов между соседними кадрами? То же самое, только предварительно придется создать альфу при помощи кеера, масочек или Рhotoshop'a.
    3) Может нужно и не то, и не другое?
    dkor, твой вопрос звучит так - сходи туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. Если спросишь нормально, что КОНКРЕТНО надо от КОНКРЕТНОГО материала, может и получишь ответ. А то так и будешь советы получать - бери это, а дальше сам делай что хочешь.
  8. dkor
    спасибо всем, особенно doom-blue. к сожалению, никто не догнал, что вопрос не конкретный. хотелось поговорить а не поучиться (арман). спасибо.
  9. Guest
    Если есть отдельный кадр статичного фона без самого объекта - юзай дифференс кей и будет тебе щасте. :)
