Переменные данные
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 10 мар 2003.
    Тут не раз поднималась эта тема, и вот наткнулся я на замечательный Урок:
    http://azzy.itech.ru/il/lesson/lesson31_40/les037.htm
    Гм... Занятно, а где ты раньше был, когда мне нуно было нечто наподобие?
    Я сам имел об этом весьма смутное представление. Но вот Arkady именно это продвигал, но не был услышан.
    это кстати перевод с сайта adobe, заодно и почиаем на родном языке
    спасибо.
  5. Softcat
    Softcat Активный участник
    Это всегда бывает нужно
    http://kir-arts.narod.ru/humor.html
    Это еще лет двадцать назад в журнале «Квант» было. Символизирует работу Corel'а — не редактора, а всей конторы в целом :)))
    Может быть . . но мне это напоминает вашу функцию Variables — не нужный наворот для самых упорных сторонников :)
  9. Guest
    Не знаю, чего оно тебе напоминает, но люди, знакомые с XML не понаслышке уже оценили.
  10. Guest
    Еслиб эти люди «не понаслышке» знали бы Корел, то не пришлось бы им мозги бедным мучить и время терять, при работе с визитками-то.
  11. Guest
    Вот кабы ещё несколькими свойствами можно было бы управлять, например, цветом — ведь серии этикеток, отличающиеся только надписями и цветом (ну, типа, пива «Балтика»), не выдуманная вещь, а вполне реальная, встречающаяся в практике.
    Не слышно, в новых версиях это добавят?
  12. Guest
    Действительно, когда надо сделать 1000 беджей с фотками, то в Corel'е голову не придется ломать — только успевай вставлять фотки и фамилии (так и недалеко до глюка с Paste). А для AI просто делаешь текстовый списочек — извлекаешь изтой же кадровой базы данных, и с помощью XSLT делаешь набор Data Set из тысячи записей, поля которой описывают ФИО и ту же фотку. На долю рук остается только присоединить Data Set к AI-документу и запустить процесс.
  13. Guest
    XSLT — что это?
  14. Guest
    XSLT — XSL Transformations, т.е. Extensible Stylesheet Language Transformation, т.е. набор правил, по которым один документ преобразуется в другой.
    http://www.citforum.ru/internet/xslt/xslt.shtml
    http://www.zvon.org/xxl/XSLTutorial/Output
    http://www.raleigh.ru/XML
  15. Guest
    http://www.rtfm.4hack.com/show.php?rs=1&sb=10&st=2
  16. Guest
    А, а я думал софтина такая. :)
  17. Guest
    Софтина там под Apache работает
  18. Guest
    Даёшь Apache на каждый стол. :)
    А для меня, сермяги, что-нибуль на примете имеется?
  19. Guest
    Apache свободно распространяется: также, как и GhostScript. Работает под Win2K/XP как здрастье, занимает места всего 8M, дистрибутив — 3M. Для Apach'а нужен еще PHP. Все преобразование занимает одну строчку.
    Есть такая штука под java. Кстати, java-машина лежит в каталоге Modules\PageGenerator\jre\bin GoLiv'а
    В крайнем случае, можно написать программу и на ОБЫЧНОМ BASIC'е. Благо входной и выходной форматы — текстовые.
  20. Guest
    А пример какой-нибудь нельзя посмотреть для разбора? Например, перекачки таблицы Excel в файл для использования в AI-шном Variables.
