Перекосило всё
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем maiden666, 19 янв 2015.
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    Есть сложный риг. После скейлинга перекосились всё обьекты, вплоть до хэлперов, Reset Xform ( первое что пришло в голову) не помогает
    Самое забавное, что всё работает как надо, но при взгляде на сцену возникает когнитивный диссонанс
    Как с этим бороться, и самое главное, как избежать?
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    А у меня есть простой риг.
    После какого скейлинга: Uniform или Non-Uniform?
    Это очень забавно.
    Делаем еще раз скейл в "обратную сторону".
    Удаляем связь между детьми объекта и объектом. Делаем скейл объекта. Возвращаем "детей" обратно.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    спасибо, но поздно, батенька, пришлось отдавать риг в перекошенном виде
    Скейлинг Юниформ, насчёт удаления связей 0 очень большая головная боль
    Искажения возникли только на руках, не-парралельных земле
