Переключение камер
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 28 янв 2005.
    Рад приветствовать!
    Возник, казалось бы, банальный вопрос, но никак не найду способа его
    разрешения. Как в максе при анимации сделать переключение активных камер? Например, первые секунды рендеринг идёт с камеры, которая находится строго над объектом, затем несколько секунд статична с другого ракурса и т.д. Ведь при рендеринге указывается окно, связанное с камерой или проекцией. Был бы очень блаодарен за любой ответ или ссылку. Заранее спасибо!
  2. IOG
    IOG Активный участник
    ___Я бы анимировал одной камерой все>в конкретные моменты резкий скачок>я даже для статичных сцен использую одну камеру а переключаюсь между видами кадрами
    __А если не устраивает так то >>>Video Post
    может я ошибаюсь, но лутше по частям снять(не зжимая),а потом склеить и зжать
