перегнать CDR пакетно в AI (EPS)
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 22 янв 2003.
    есть ЦД с Дровяными клипартами
    хочу перегнать пакетно в АИ или ЭПС (ПДФ)
    что посоветуете???
    Ну так, взять и перегнать. Action всего в пару-тройку команд.
    в смысле сделать экшн для 10 иллюстратора, он все корельские форматы вплоть до 10 понимает.
    Помятуя о прежних проблемах с кореловскими библиотеками клипартов, я бы посоветовал включить в экшен команду Select All>Attribue Setting - Stroke Overprint:No - Fill Overprint:No
    А вот как обойдется AI 10 c аттрибутом разрешения объектов - не знаю. Давно не таскал ничего из корела, а раньше приходилось в 8-ке принудительно менять 300 на дефаултное 800 (или выше, если кому нравится). Может, 10-ка с этим корректнее работает, тем более что она не EPS теперь может втягивать, а напрямую CDR.
    Подскажите, кто сталкивался.
    много не замкнутых кривых при откпытии CDR в AI
    результат CDR >> AI (EPS) мне нравиться больше
    что делать?
    В состав CDR 11 входит макрос для пакетной перегонки из формата в формат. Но он почему-то игнориет большое количество файлов в указанном каталоге, то есть перегоняет, но не все.
    В отличие от AI-шного Batch, который ни одного файла не пропускает.
    Для коректного конвертирования надо в Corel сделать трансформацию 400%, потом в AI - 25%. Ето из за недостиг точности в Corel-a.
